18.02.2013, 22:36 | #31 (permalink) | |
Всегда рад помочь!
Там есть две обмотки по 14В со средней точкой, Можно подключить, но так как там нет 9В, то работать будет только сабвуфер. Два желтих провода (которые 9В) это питание усилителя сателитов, которых у вас, как вы говорите - нет |
18.02.2013, 22:49 | #32 (permalink) |
Круто! Тоесть ничего и перематывать то не надо!!!! Вот так фартануло=) Сатититы мне нафиг пока не нужны, а если понадобятся, то наверное можно поверху намотать=)))) Вот вы ме только подскажите - какие выходы куда и как подключать=) А то я что то не особо это понял)
18.02.2013, 23:43 | #35 (permalink) |
Ну вот и он! Ладно, я спать! Завтра с учёбы приеду и наверное доделаю. Всего хорошего, до завтра!)
19.02.2013, 00:34 | #36 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Вот набросал как надо подключать! Пежде всего отпаяйте все лишние провода от трансформатора.
Но первый раз лучше трансформатор включить в сеть через лампочку 220В. Если лампочка будет гореть тускло, то все впорядке,и можно включать трансформатор в сеть без лампочки. Если лампочка загориться ярко, то попробуйте вместо премычки 2-2 поставить перемычку между 3-3. Сразу не спешите подключать трансформатор к усилителю, замеряйте напряжения между 9-10, должно быть 14В, а между 9-9 соответственно 28В Как замеряете - отпишитесь! Удачи! |
19.02.2013, 01:13 | #37 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
можно ещё с плюсового плеча взять питание для сателитов,только поставить кренку на 9-12в,при этом перематывать трансформатор не нужно
19.02.2013, 01:34 | #39 (permalink) | |
трансика этого хватит с головой для такого *малыша*,так что можно по этому поводу не волноваться.Следует учесть тот момент,что кренку прийдётся закрепить на общий радиатор через прокладку и втулку,а то он без радиатора будет довольно ощутимо греться,да и *болтаться на проводках* не будет. |
19.02.2013, 17:31 | #40 (permalink) |
У этого транса есть одна интересная фишка - переключатель входного напряжения (Позиции: 110в 127в 220в и 240в) Так что эти верхнии провода (идущие к переключателю) я тумаю можно и не отрезать, а подключить транс через провода, которые я пометил как +220в и 0! На счёт перемычки между двумя 8мыми обмотками - я думаю её можно оставить. Или нет? А отвод от двух 10ых это как я понимаю средняя точка двух 9ых обмоток. И шщё коль уж тут такой хороший переключатель, я думаю перемычку между 2 и 2' можно не делать (она же есть в переключателе!?) На счёт кренки я понял так: это микросхема, которая тут будет выпотнять роль "понижающего трансформатора" преобразуя лишнее напряжение в тепло!? Хотелось бы, чтобы вы набросали схемку подключения данной кренки (на будующие) Зарание благодарю!=)
genius sw-2.1 850, питание., сабвуфер |
