18.02.2013, 21:39 | #23 (permalink) |
Спасибо за заботу! Может и собиру когда нибудь, но у меня на столе соло 01 мк3=) Мне нужен просто саб, чтобы на минимальной громкости колонок можно было бы сделать басы погромче=)
18.02.2013, 21:52 | #25 (permalink) |
Всегда рад помочь!
18.02.2013, 22:01 | #27 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Да! Цыферки вы по схеме правильно раставили!
Только есть один нюанс по подключению. На жолтые провода нужно просто подавать 9В. А вот с синими немножко посложнее. Нужно трансформатор со вторичкой со средней точкой, тоесть нужно два напряжения по 14В. Проще говоря, между черним проводом и синим должно бить 14В, а между синими 28В |
18.02.2013, 22:11 | #28 (permalink) |
Это конечно спасибо!!! Но об этом я узнал неделю назад (о двуполюсном питании, и даже представляю как намотать ТОР=)) И всё благодаря данному форуму!!!! т.к 2 недели назад я не знал в чём разница между резистром и транзистром=) Вот скажите мне, мой трансформатор для питания вот этого дела подойдёт? (название транса написанно в первом посте)
18.02.2013, 22:21 | #29 (permalink) |
Параметры такие транса такие (нашёл на каком то форуме)
1-2 и 1'-2' = 110в 1-3 и 1'-3' = 127в 2-3 и 2'-3' = 17в 9-9' = 28v х.ход, 1.5а 7-7' = 6.4v х.ход, 1.5а 5-6 и 5'-6' = 24...28в х.ход, 0.3а |
18.02.2013, 22:36 | #30 (permalink) |
Как я понимаю - нужно сматывать все вторички, затем провод, что на 24-28в делить пополам и наматывать одну потовину на 1 мотушку, а 2торую половину на вторую. Насчёт 9 вольт - придётся посчитать... Но по логике б/у провода с этого транса должно хватить!
genius sw-2.1 850, питание., сабвуфер |
