20.02.2013, 13:23 | #25 (permalink) |
Просто Светлана
Ну, до лампочки мы в разговоре добирались потом, а вначале они боялись большим током блока питания сжечь схему.
То есть, блок питания 12 В, 1 А - это нормально для схемы, а от блока 12 В, 10 А та же схема сгорит... |
20.02.2013, 13:46 | #26 (permalink) |
deleted
Ну это не самое страшное. У нам был преподаватель по Материаловедению, который выводя одну из формул остановился на "sinФ/cosФ" и заявил: - Дальше идут сложные математические преобразования, которых вы еще не проходили, но в результате получится "tgФ".
20.02.2013, 14:17 | #27 (permalink) |
хотя да устройство возьмет столько тока сколько ему нужно так да?и сколько эта схема которую я выложил может выдать току 5 ампер будет?если да то буду собирать её думаю самая простая схема,и ещё вопрос мощность останется такой же как и была например если я буду использовать тс-270 то мощность этого лабораторного блока будет тоже 270 или спадет?
20.02.2013, 14:36 | #30 (permalink) |
ну например нужно проверить схему с двухполярным питание а блок однополярный то как быть?и созрел такой ещё вопрос извиняюсь что их очень много вообщем такие вопросы
1)можно ли вместо LM317T поставить КРЕН8Б? 2)мощность останется такой же как и была например если я буду использовать тс-270 то мощность этого лабораторного блока будет тоже 270 ватт или спадет? 3)как из этой схемы сделать 2 полярное питание? |
