15.02.2013, 20:09 | #11 (permalink) |
А что касается конденсаторов, емкость обязательно должна быть 0,22мФ? Вообще, что зависит от их емкости в данном случае? |
15.02.2013, 20:09 | |
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это Помогите с сумматором |
15.02.2013, 20:19 | #12 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
кондерчики я взял из даташита TDA7377, т.е. на входы микросхем кондеры можно не ставить т.к. они уже есть на схеме которую я дал. (или наоборот в этой схеме не ставить а поставить на ИМС) разделительный конденсатор служит для фильтрации постоянного тока по входу (отфильтровывает постоянку из звука).
«Sound. Vision. Soul» © |
15.02.2013, 20:28 | #13 (permalink) |
Спасибо за пояснение
У меня на усилителе уже стоят эти кондеры. Только вот 0,22мФ - это в квадрофоническом варианте. В double bridge они по 0,47 идут |
15.02.2013, 22:12 | #15 (permalink) |
Неа
Вот они: сверху Quad stereo, снизу Double bridge. Все-таки придется предусилитель небольшой делать. Только что просто провода скрутил все вместе - с компа еще более менее сигнал идет, а вот с китайского плеера уже слабовато будет. |
16.02.2013, 17:41 | #16 (permalink) |
Хорошо хоть не успел сделать предусилитель - возникла проблема.
Отталкиваясь от сообщения http://www.tehnari.ru/499201-post12.html, я и увидел саму проблему, т.к. тема почти идентичная. George Smith писал, что нельзя замыкать сигнальную землю предусилителя и самого усилка (третья нога на TDA1558Q) с общей землей. У меня же за сигнальную землю отвечает 9я нога и разведена она на ПП не очень "удачно" - уже не передвинуть (см. вложения). Можно как-нибудь исправить ситуацию и обойтись "малой кровью"? Призываю в этот тред знатоков! Была у меня бредовая идея, хотел диодов напихать Вдруг поможет |
16.02.2013, 17:59 | #17 (permalink) |
Механик
можно конечно по плясать с бубном... но я делал проще, собирал обычный унч на 2822, на выходе вешал сопротивления (не помню номиналы, подбирал на слух) и всё. подключал на выходы вход унч и всё. т.е. уровень предусиления регулировал переменником 2822. кстати, у 1558 уровень усиления адский, поэтому с ней бывают проблемы по силе входного синала когда используются ФНЧ (так то она не нуждается в предусилителях вообще.).
17.02.2013, 23:20 | #19 (permalink) |
Механик
нет.. но что-то в районе 10-16 Ом. и на входы 2822 дополнительно (помимо переменника) 47К сопротивления
