15.02.2013, 16:34 | #1 (permalink) |
Помогите с сумматором
Вот в чем вопрос, какой можно сделать сумматор (или как это называется), чтобы объединить эти три канала в обычное стерео (вместо трех миниджеков получить один). Питание желательно 5...12в. Питается усь от старого БП ATX (сильно не пинайте). Не было других вариантов запитать усилитель, + попался хороший БП, который имеет целых две линии 12v (на 10 и 13 ампер) и кучу различных фильтров. |
15.02.2013, 16:34 | |
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это Помогите с сумматором |
15.02.2013, 16:41 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
а в чем проблема? подключайте свои унч к 2 каналам, (предварительно поделив каналы микросхем) не забудьте только использовать разделительные конденсаторы.
ЗЫ Может потребоваться предусилитель
«Sound. Vision. Soul» © |
15.02.2013, 17:12 | #4 (permalink) |
Механик
по подробнее можно, но для этого нужно понять как именно нужно эксплуатировать данную систему. Т.е. нужно постоянно от 2 каналов, или же с возможностью подключения как от 2 так и от многоканального источника? (как сейчас у вас к пк подключено)
15.02.2013, 17:15 | #5 (permalink) |
Да скорее всего будет постоянно 2 канала. Мне многоканальность не нужна.
15.02.2013, 17:46 | #7 (permalink) |
Я ж в первом посте указал
Усилитель собран на двух TDA7377 Первая ТДАшка -> 2 канала по 30 Ватт (Double Bridge) Вторая ТДАшка -> 4 канала по 10 Ватт (Quad Stereo) Все разводил по даташиту. Печатка прилагается (на всякий пожарный). |
15.02.2013, 19:44 | #8 (permalink) |
Механик
Ну собственно ничего сложного нет, делим по ровну каналы и подключаем.
куда какую МС подключать решать вам, я указал просто для наглядности. если не будет хватать мощности по входу, нужно будет собрать предусилитель. на каком нибудь сдвоенном ОУ, либо на маломощном УНЧ.
15.02.2013, 19:58 | #9 (permalink) |
Спасибо за помощь.
Как я понял предусилитель можно сделать на TDA2822 и запитать его от 5 вольт - будет в самый раз. Правильно ли я понял, как подключать МС? |
15.02.2013, 20:06 | #10 (permalink) |
Механик
Правильно, только на схеме у вас 2822 наоборот развернута . Вообще, для начала соберите без предусилителя, и проверьте звучание.
