15.02.2013, 02:14 | #31 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
15.02.2013, 02:27 | #32 (permalink) |
D.I.Y.
В "микрушке" вовсе не та защита, о которой говорится. Она защищает сама себя, пока цела. А когда изойдет дымом, то акустику будет некому спасать.
На транзисторах, которые таким же макаром станут героями при выходе из ОБР. Защита АС нужна, и не важно, на чем построен усилитель, на ИМС или дискрете. В хороших дискретных усилителях всегда стоит защита АС, даже если у транзисторов есть запас по мощности. Всякое бывает. |
15.02.2013, 04:41 | #34 (permalink) |
Нужно думать, КЗ тут действительно не при чем. Юрий-dos указал вероятную причину http://www.tehnari.ru/865486-post5.html Дело в том, что фильтры, это не просто катушки с конденсаторами, а резонансная система, которая ведет себя весьма причудливым и непредсказуемым образом при работе на сопротивление нагрузки отличное от расчетного. При возрастании сопротивления в НЧ звене фильтра (при обрыве в динамике), сопротивление на входе может не возрасти, как ожидается, а напротив уменьшится чуть ли не до нуля на разных частотах. И дело тут не только в НЧ звене, а еще в подключенных вместе с ним СЧ и ВЧ звеньях фильтра, которые тоже могут по всякому себя повести "увидев" нерасчетное сопротивление в цепях НЧ звена.
Может и напряжение подскочить. Я баловался как-то с резонансными цепочками, фильтрами. Добаловался до потери хорошего вольтметра Это при том, что на вольтметре был включен предел 30 V, а на выходе генератора 3 вольта всего. Напряжение скакнуло наверное до нескольких сотен вольт, поскольку перегрузку до 100 вольт на 30 вольтовом пределе тот вольтметр шутя переносил. Хорошо генератор был ламповый, а то его уделал бы... |
15.02.2013, 04:45 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
15.02.2013, 07:33 | #36 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
подключи на каждый канал по две колонки последовательно. и в любом случае (да же при кз в одной из колонок ) усилитель не сгорит
15.02.2013, 11:54 | #38 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Вот и я так думаю. При обрыве нагрузки конденсаторы в сочетании с катушкой образовали какой-то импульс высокого напряжения, который и вывел из строя усилитель, и КЗ тут не причем, так же как и если соединить последовательно 2 колонки, это не спасет усь ИМХО.
Вот поэтому я и задал здесь вопрос, чтобы разобраться именно в характере этого явления. |
15.02.2013, 15:38 | #39 (permalink) |
а не проще ли просто следить за состоянием ас ? надёжно их отремонтировать и проводить осмотр раз в два-три года ?
и ещё посоветую вам использовать усилитель с лучшем демпфированием динамика, чем тда 7294 а то она очень сильно дёргает динамики. |
15.02.2013, 19:59 | #40 (permalink) |
Радио демонтажник
А никто и не говорит, что защита АС не нужна. Но эта тема про то, как АС убивают TDA, и в данном конкретном случае, нужна защита не для АС а для УМ.
