Нужна печатная плата TDA1558Q для 2.1
  • Автор темы Автор темы subus
subus
27 Янв 2013
Привет всем! Поискал на форуме,но как то не очень успешно. Мне нужна печатная плата на ИМС TDA1558Q, чтоб были 2 выхода на динамики(2х11w) и один выход на сабвуфер(1х22w). Может у кого есть? Опыта в рисовании печатных плат нет
держи, правда лично не проверял, так сохранил на всякий случай, можешь ещё поиском пошукать на форуме
Спасибо) думал не дождусь. А номиналы и куда что ставить?
В архиве номиналы в и доработанная плата
спасибо tehnoyxi
Проверил эту схему, работает! Но только если не подключать 15-ую ногу! А так молчит как мертвая, решил написать чтобы повторяющий данное устройство не мучился! :) может быть кому-то все-таки пригодится!
какую именно повторили?
Решил сделать усилок на данной микрухе для работы, громко все равно не включишь, да просто потренироваться. Только вот возникла пара вопросов:
1. Кондеры на 220 nF все три одинаковые? Тот который на 16-17 ноге на плате имеет больший размер.
2. Дорожка которая земля имеет завиток в левой части в сторону микрухи, но не подключенный. Собственно зачем?
3. Кондеры которые на 220 такие подойдут? На какой вольтаж вообще лучше выбирать и собственно вообще как выбирать конденсаторы для усилителя?
Заранее спасибо.
  • основные_преимущества_керамические_конденсаторы_224_220nf_50v.jpg_120x120.webp
    5.2 KB · Просмотры: 92
Пропилен ставьте.
Это из пленочных?
Ставьте любые кроме керамики) Не замарачивайтесь так))
Спасибо за ответы!
Просто хочется знать что на рынке спрашивать, а не мычать когда спросят "какие?")))
К73-17 вполне покатит
    2.7 KB · Просмотры: 265
Все же один вопрос остался. Зачем этот хвост "земли"? можно ли его убрать?
    29.5 KB · Просмотры: 741
Конечно можно
Судя по схеме этот аппендикс не нужен)
