10.02.2013, 22:25 | #11 (permalink) |
Ломастер
(Это вариант от мастер кит) Список деталей на всякий случай! Микросхема TDA8560Q/N1 - 1шт., Транзистор BC557- 1шт., Транзистор BC547 - 1шт., Светодиод LED кр.d=3 - 1шт., Рез.-0,25-10 Ом (коричневый, черный, черный) - 1шт., Рез.-0,25-82 Ом (серый, красный, черный) - 2шт., Рез.-0,25-1,2 кОм (коричневый, красный, красный) - 1шт., Рез.-0,25-10 кОм (коричневый, черный, оранжевый) - 4шт., Рез.-0,25-100 кОм (коричневый, черный, желтый) - 1шт., Рез.-0,25-1 мОм (коричневый, черный, зеленый) - 2шт., Конд.0,1/63V К73-17 (104) - 1шт., Конд.X7R 0,47мкФ керам.имп. (474) - 2шт., Конд.NPO 1000пф 5% керам.имп. (102) - 2шт., Конд.47/25V 0511 +105°C - 1шт., Конд.2200/25V 1626+105°С - 1шт., |
10.02.2013, 22:25 | |
Ваша тема очень схожа с некоторыми топиками на форуме, которые вы скорее всего не просмотрели Нужна помощь с усилителем на микросхеме TDA 1557Q TDA 1557Q: как подключить резисторы? TAmp усилитель на микросхеме TDA 1557Q Подключение динамиков 8 ом к TDA 1557Q |
12.02.2013, 16:16 | #15 (permalink) |
Ломастер
без этого может просто не запуститься! ну а так чтобы знать наверняка нужно проверить на практике!
15.02.2013, 15:10 | #19 (permalink) |
всё собрал - работает, ура!!! и 12-ю ногу не задействовал, только при отсутствии сигнала - шум в динамиках, не фон переменки, а просто шипение, как от него избавиться?
15.02.2013, 16:14 | #20 (permalink) |
Просто Светлана
Если при замыкании входа на землю шипение не пропадает, то, возможно, микросхема возбуждается...
