Усилитель на TDA 1554Q
Big Daddy
5 Дек 2012
:telepat:Решил собрать усилитель на tda 1554Q помогите со схемой, питанием. Только ненадо слать меня в гугл нужна проверенная схема т.к тда была найдена струдом.
А собственно в чем проблема? 1554 это помоему полный аналог 1558 так что любая схема от нее подойдет к 1554 а питание 14 вольт 3-4 ампера
Вот! Транс бери 12В 5А(чтоб с запасом). Кондёры на выходе полярный на 6800мкф и керамика 0,1мкф. Диодны мост который выдержит 12В 5А.
    10.6 KB · Просмотры: 421
Можно и 14 вольт микра по-моему от 12 до 16.
Она от 8 до18 вольт работает а диодный мост взять лучше с запасом т.е. около 10а!
И по вольтажу побольше, короче 25В 10А полярный кондёр 25В!:tehnari_ru_509:
У меня диоды:
д226б 4шт
д226в 3шт
2д2999в 3шт
кд213б 3шт
какие брать
Ну! Ща даташит сморел! от 8-18. Зависит от нагрузки. Если нагрузка 4Ом то можно 12-14В брать, а если нагрузка 8Ом, то можно и 14-16В.
А вот еще кд2999в 2шт нашел, а если разные диоды то чтобудет.
Для бл питания нужен трансформатор с выходом 11-12в и током до 4А. И вот все остальное.
    10.3 KB · Просмотры: 347
    20.6 KB · Просмотры: 262
    13 KB · Просмотры: 812
А схема посложнее там с регуляторами прочей лабудой есть.
Валом. Тебе активную или пассивную?
Тут имеют в виду 11-12 вольт переменки а после выпрямления и фильтрации будет 14-15 вольт при таком напряжении вполне достаточно 4 ампер!
Вот! Отдельно собери, чтоб усил сзади корпуса стоял а регуляторы спереди. Но для него ещё один БП нужен или ещё одна вторичка.
    17.1 KB · Просмотры: 3,463
незнаю наверно да у меня на покупном усилке 3крутилки было громкость бос и еще что то.
А без микры мона а то я в глухомани живу негде купить.
