Старый 05.02.2013, 00:54   #1 (permalink)
arthur.1991
По умолчанию Как подобрать усилитель для динамиков?
Помогите подобрать усилитель, для колонок:
1:ВЧ, Описание динамика ВЧ Visaton SC 10 N/8
Магнитоэкранированная 25 мм (1 дюйм) тканевая купольная динамическая головка с рабочим диапазоном свыше 3000 Hz. Линейная частотная характеристика благодаря специальной пропитки диафрагмы и ферромагнитная жидкость для отвода тепла от звуковой катушки для высокой прикладываемой мощности. Применяется в экранированных 2-х полосных акустических системах совместно с динамической головкой SC 13/8.
2: Широкополосник, Диаметр, мм: 130; Полная добротность: 0.72; Полоса пропускания, Гц: fc-12000; Эквивалентный объем, VAS: 8; Резонансная частота, Гц: 75; Мощность, Вт: 40; Чувствительность, dB: 90; Сопротивление, Ом: 8
3: НЧ, Максимальная мощность, Вт: 80; Диаметр, мм: 200; Полная добротность: 0.51; Полоса пропускания, Гц: 40-8000; Резонансная частота, Гц: 49; Мощность, Вт: 50; Сопротивление, Ом: 4
Хочу собрать усилитель HI-FI, подскажите какая нужна мощность и если возможно какой усилитель)
arthur.1991 вне форума   Ответить с цитированием
По содержанию ваш топик аналогичен данным темам
Посоветуйте подобрать усилитель
Помогите подобрать усилитель к сабвуферу
Усилитель на двух транзисторах для низкоомных динамиков
Усилитель для маленьких динамиков
Помогите подобрать усилитель для сабфуфера
Усилитель для двух динамиков
Старый 05.02.2013, 14:59   #2 (permalink)
arthur.1991
Чуть не то дал про ВЧ динамик: Диаметр 25 мм, полоса пропускания 1000 - 20000 Гц, резонансная частота 1700 Гц, мощность 50 Вт, чувствительность 90 дБ, сопротивление 8 Ом.
Старый 05.02.2013, 15:05   #3 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
ИМХО LM3886 инвертом с буфером. Недавно слышал,впечатлило. РГ ALPS
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 16:25   #4 (permalink)
arthur.1991
Andrey 69, ха нашел вот такой вот усилочек:
LM3886+TDA7294 68W+68W+160W
Подача напряжения: Порекомендованные ватты 20V-28V двойные 26V/300 AC двойные
Сила выхода: 68W * 2 (левых и правых) +160 w (subwoofer 8 омов)
Импеданс диктора: 4-8 омов
Размер PCB: 236 * 98MM
Дистанционирование центр-к-центра потенциометра: 25MM
Потенциометр от левого к праву: басовая частота, басовый уровень, общий том левого и правого баса каналов, левых и правых канала, treble левых и правых каналов, полного тома.
Старый 05.02.2013, 16:35   #5 (permalink)
Andrey 69
Вот такая схема
Старый 05.02.2013, 16:44   #6 (permalink)
arthur.1991
Andrey 69, а не подойдет усилитель который я прислал? Я просто не хочу заморачиваться паять усил, я учусь все приборы дома, в общагу хочу сделать акустику)
Старый 05.02.2013, 16:45   #7 (permalink)
arthur.1991
У меня есть системка 2.1, но она слабая, я люблю слушать музыку конкретно, чтобы разрывало)
Старый 05.02.2013, 16:50   #8 (permalink)
Andrey 69
То,что я тебе ответил,для ЗВУКА,а не для того,чтобы разрывало. Если надо пацанский звукан и тыцтыц,китаезовский кит вполне приемлим. Ну и звучать будет более-менее. Но
Сообщение от arthur.1991 Посмотреть сообщение
с этим то что?
Старый 05.02.2013, 17:05   #9 (permalink)
arthur.1991
Amp LM3886+TDA7294 68W*2 +160W канала Hi-Fi 2.1, это же HI-FI усилитель.
Старый 05.02.2013, 17:12   #10 (permalink)
arthur.1991
Я вначале хотел сам собрать, но так как нашел в полне нормальный усил, единственное не нравится что китайский, подумал легче заказать.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
