Старый 03.02.2013, 20:21   #1 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Проблема с TDA7294
Здравствуйте!
Почти два месяца назад я собрал УНЧ на TDA7294, запитывал от 18 вольт двухполярного питания, нагрузкой была колонка 25ас-309. Сегодня мне подогнали сабвуфер Mystery, мощность не знаю. В связи с этим захотелось выжать из усилителя всю мощность (100 ватт на 4 ома при 29 вольтах). Нашел трансформатор ТС-180-2, смотал все обмотки кроме первичной, т.е. всё до экрана, нашел кол-во витков для 30 вольт постоянки - 72, намотал их, собрал, померил - получилось 21.5 вольт переменки в каждом плече. Через диодный мостик и конденсаторы получилось 29.5 вольт постоянки в каждом плече. Подключил УНЧ, и... удивился. Такое ощущение, будто мощности не прибавилось, а наоборот, убавилось. Даже 50-ваттный динамик до предела раскачать не может. 25ас-309 тоже работает слабо, TDA2050 и то мощнее будет... Напряжение под нагрузкой на полную громкость 29.2 вольта. В чем причина? Заранее благодарен.
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
В более обсуждаемых темах можно найти полезные ответы
TDA7294
TDA7294
TDA7294
Старый 03.02.2013, 20:30   #2 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
при полной громкости измерьте напряжение питания? данные сюда.
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 20:31   #3 (permalink)
serij-68tmb
Сообщение от Losten Посмотреть сообщение
29.1-29.2 вольта в каждом плече
Старый 03.02.2013, 20:41   #4 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
между 14 и 2 ножкой микросхемы на сколько резистор стоит?
Старый 03.02.2013, 21:21   #5 (permalink)
serij-68tmb
22кОм, по даташиту
Старый 03.02.2013, 21:54   #6 (permalink)
BH3
Сообщение от serij-68tmb Посмотреть сообщение
Мощность определяется не "ощущением", а измерением! И не надо путать мощность и громкость.
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 22:20   #7 (permalink)
serij-68tmb
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Я понимаю, но по идее ведь с одной и той же колонкой чем мощнее УНЧ, тем громче должна она играть?
Старый 03.02.2013, 22:26   #8 (permalink)
BH3
Громкость и мощность это разные вещи! Если усилитель мощнее, то чтобы получить бОльшую громкость, надо увеличить уровень сигнала на входе
Старый 03.02.2013, 22:42   #9 (permalink)
serij-68tmb
То есть надо делать предусилитель, чтобы УНЧ заиграл на полную?
Старый 03.02.2013, 22:49   #10 (permalink)
BH3
Проверьте сначала, подайте сигнал с компа, двд, он там вроде побольше...
tda7294, унч
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
