Старый 29.01.2013, 04:35   #1 (permalink)
Валерон1995
По умолчанию Замена TDA2030 на TDA2030L
У меня на сабвуфере сгорела tda 2030 a я купил tda 2030 l И впаял её, но теперь, когда сабвуфер включаешь в розетку, он гудит басом... Почему так??
Замечание:
На будущее: во-первых, не нужно цепляться к чужим темам - создавайте свои, а во-вторых, попробуйте несколько поднять общую грамотность: количество ошибок просто выходит за рамки приличия.
Успехов!
Модератор.
Валерон1995 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую получше изучить данные топики, наверняка это будет полезного
Мини ИИП для TDA2030
Усилитель на микросхеме TDA2030
Старый 29.01.2013, 04:45   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
что то неправильно сделал. Прокладка между микросхемой и радиатором сохранилась? Ту ли микросхему менял? На 4 выводе какое напряжение? Сколько 2030 в системе-три или четыре?
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 13:56   #3 (permalink)
Cayz
Всегда рад помочь!
Аватар для Cayz
Сообщение от Валерон1995 Посмотреть сообщение
У меня на савбуфере сгорела tda 2030 a я купил tda 2030 l И впоял её но теперь когда савбуфер включаеш в разетку он кудит бассом... Почему так??
Сама по-себе она не могла сгореть, надо сначала выяснить причину, а потом уже паять новую. Сначала надо было хотя-бы проверить диодный мост на наличие пробитых диодов, в китайской акустике такое часто происходит. Также я бы вам рекомендовал после такого инцидента поменять конденсаторы по питанию, гул также может бить из-за них, и плюс к этому параллельно электоролитам поставить пленку 0.1 Мкф. Если это не поможет, то надо копать дальше.
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Вопрос вполне уместен, так как с большой вероятностью саб качают 2 ТДА, включенные в мост, одну Вы заменили а вторая может тоже быть дохлой.
Очень редко встречал акустику на таких микросхемах с изолированным радиатором, в лучшем случае намазана термопаста, ато и вовсе без нее. На корпусе микросхемы масса, так что ничего в этом страшного нет.
Cayz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 14:22   #4 (permalink)
Andrey 69
Сообщение от Cayz Посмотреть сообщение
На корпусе 2030 минус напряжения питания
Старый 29.01.2013, 14:39   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
сгореть могла (вероятнее всего) 2030 от перегрева, частенько они жарятся. а гул, смотреть обвязку нужно.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 29.01.2013, 14:44   #6 (permalink)
Cayz
Всегда рад помочь!
Аватар для Cayz
Сори!!! Все правильно, там минус!!! Это если в однополярном включении, то минус и земля совпадают. Спасибо что поправили!
Вот из даташита корпус соединен с 3 ногой, на которую идет минус питания
Старый 29.01.2013, 14:49   #7 (permalink)
Cayz
Всегда рад помочь!
Аватар для Cayz
Во как-раз таки жарятся они либо из-за плохого теплоотвода, или из-за просевшего конденсатора в БП, который приводит к перекосу питающего напряжения, в следствии перегрев и выход из строя микросхемы!
Старый 29.01.2013, 14:53   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
именно изза малого радиатора они и жарятся, ибо на радиатор со спичечный коробок как правило вешают аж по 3 (в 2.1 системах) микросхемы. Еще причиной гула может быть ФНЧ.
ЗЫ
А что за L-ка? я что то таких не встречал... Я бы советовал брать либо 2030 либо 2030А (эти как показала практика по лучше) есть еще 2030H и 2030V но у них мощность занижена + шума больше.
Старый 29.01.2013, 15:30   #9 (permalink)
Cayz
Всегда рад помочь!
Аватар для Cayz
Все правильно, только если микра сгорела из-за перегрева, то потянуть за собой она ничего, впринципе, не должна, и после замены, должно все заработать. А если нет, то причина прячется глубже.
Это тоже вариант. Кстати из-за него может и сгорела 2030, может возбуд был.
ЗЫ: Автор темы хотя-бы фото усилка выложил.
Старый 29.01.2013, 15:46   #10 (permalink)
Andrey 69
Подождите автора....
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
