- 20 Ноя 2012
Фотографии Mystery MK-2.80
Усилитель MK 2.80
Мощность макс. (4 Ом) 175 Вт х 2 канала / 350 Вт х 1 канал
Мощность RMS (4 Ом) 80 Вт х 2 канала / 160 Вт х 1 канал
Мощность макс. (2 Ом) 350 Вт х 2 канала
Мощность RMS (2 Ом) 160 Вт х 2 канала
Частотный диапазон: 10 Гц – 55 кГц
Фильтр низких частот: 40 Гц – 160 Гц
Фильтр высоких частот: 100 Гц
Диапазон регулировки уровня низких частот: 0/9/18 дБ
Входная чувствительность: 0,1 - 8 В
Соотношение сигнал/шум: > 80 дБ
Размеры: 218 х 57 х 250 мм
Предохранитель: 25А
специально разобрал его посмотрел что внутри и там ничего нового)))
преобразователь напряжения выполнен на 494
41 Вольт питание одно или двух полярное не знаю! думаю то что этот усилитель фигня полная!!! лучше самому спаять! на той же TDA7294 и то мощнее будет)
Усилитель MK 2.80
Предохранитель: 25А
IMGP6555.webp128.1 KB · Просмотры: 2,281 -
IMGP6556.webp101 KB · Просмотры: 5,233 -
IMGP6558.webp213.9 KB · Просмотры: 2,063 -
IMGP6559.webp151.9 KB · Просмотры: 914 -
IMGP6560.webp57.7 KB · Просмотры: 949 -
IMGP6561.webp128.9 KB · Просмотры: 1,102 -
IMGP6562.webp101.9 KB · Просмотры: 4,263 -
IMGP6563.webp134.7 KB · Просмотры: 696 -
IMGP6567.webp129.3 KB · Просмотры: 613 -
IMGP6554.webp103.2 KB · Просмотры: 1,469
