Старый 26.01.2013, 13:31   #1 (permalink)
lllRuslanlll
Аватар для lllRuslanlll
По умолчанию Усилитель BBK-AV212T
Всем привет! Имеется данный усилитель, но с неисправностью, а именно не идет сигнал на выход.. при этом, если прибавить звук на усилителе на максимум, становится слышно как музыка играет где-то в районе конденсаторов.. Кто нибудь, помогите решить проблему. Буду признателен!
lllRuslanlll вне форума   Ответить с цитированием
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть
Продам ресивер BBK AV212T нерабочий
Усилитель на ГИ-30
Усилитель и АС
Усилитель для S90
Усилитель на TDA
Старый 26.01.2013, 13:46   #2 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от lllRuslanlll Посмотреть сообщение
Вот это лихо! Я как то раз , не по злобе, коротнул выход у собираемого усилителя, и подал на вход сигнал. Так вот у меня музыка полилась прямо из трансформатора! Я бы даже сказал - заструилась.
Старый 26.01.2013, 15:52   #3 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
На прошлой неделе делал такое чудко. Автор,судя по вопросам,уж без обид лучше в мастерскую. Аппарат сложный,можно заковырять
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 17:23   #4 (permalink)
lllRuslanlll
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
лучше в мастерскую.
да мне, если честно, и денег на него тратить не хочется, и выкинуть жалко) вот и решил попробовать поковырять)
Старый 26.01.2013, 18:36   #5 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Как это выкинуть? Такого красивца! В него можно чё нить взапихнуть. Достойное. Какое там там у него питание? И?
Старый 26.01.2013, 18:58   #6 (permalink)
lllRuslanlll
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
там стоят 2 транса, один тороидальный 30В-0-30В мощность не знаю, не написана)
второй 15-0-15.. тоже не написана мощность.. В общем я вынул плату, его видимо ремонтировали уже, т.к. видна не заводская пайка. отмыл остатки флюса поставил проверить КЛАЦ релюшки щелкнули) на радостях собрал, включаю, и тишинааа... щелкает только одна релюшка которая на плате питания и всё. даж не знаю в какую сторону копать.)
Старый 26.01.2013, 22:49   #7 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Хорошие там стоят трансы. То, что надо! Тот, который + - 30, сгодится для оконечника, а второй запитывает предварительный каскад. Мой совет - заканчивай с ремонтом ( потратишь кучу времени и нервов ) и приступай к переделке. Начать нужно с оконечника. Пред наверняка рабочий. Тем более есть пульт. Ну а мы всем миром тебе подмогнём. Об чём речь....
Старый 28.01.2013, 15:17   #8 (permalink)
lllRuslanlll
Smile
Спасибо за помощь! В общем разобрал я его по новой, оказалось плата была установлена криво, один штырёк, на который плата устанавливается загнулся и плата перегибалась.. в общем я его выправил всё собрал и теперь работает как надо. но иногда бывают какие-то помехи... пробовал вытащить линейки, всё равно треск иногда проскакивает.. что это может быть? наводки по сети?
Старый 28.01.2013, 15:21   #9 (permalink)
Andrey 69
Какие линейки?
Старый 28.01.2013, 15:24   #10 (permalink)
lllRuslanlll
Какие линейки?
линейный кабель..
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
