27.01.2013, 12:27 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
27.01.2013, 14:42 | #22 (permalink) |
Я ж написал,собирал не себе, (парням-музыкантам) у них колонка активная была,так в ней усилитель сгорел,вот и попросили собрать. Кстати при +-24в на 6Омах при максимальной громкости играют микросхемы вроде нормально,в защиту не уходят,да и нагрев радиатора от них умеренный,так что думаю жить будут) А что на счет подделок,разок попадались,так они даже не включались,у самого стерео вариант на7294,много раз были КЗ на выходе по несколько секунд-итог,микросхемы живы) В наш Саранск подделки наверное не дошли ещё)Или мне просто с ними везет)
07.03.2015, 20:50 | #24 (permalink) |
Привет всем), собрался собирать УНЧ на TDA7294 уже всё купил, собрался печатать плату которую мне дали на форуме, но не пойму где питание +\- общий, где вход +\-, где выход +\-? не могли бы вы подсказать? желательно нарисовать скажем в паинте на зелёной картинке)
08.03.2015, 21:45 | #25 (permalink) |
Ну же люди помогите
08.03.2015, 22:23 | #26 (permalink) |
Как то так, плату только под ЛУТ отзеркаль. А ПП точно рабочая?
Последний раз редактировалось ИгорьМ; 08.03.2015 в 22:30 |
08.03.2015, 23:19 | #27 (permalink) |
Спасибо, на сколько я знаю должна быть рабочей, так как по ней собирал один человек, он её делал под себя и выложил в свободный доступ, я скачал, мне она показалась проста и мола по габаритам
08.03.2015, 23:29 | #28 (permalink) |
Хотя она и немного странная, по схеме там должно быть только 4 электролитных конденсаторов, а остальные керамические либо плёночные, ну а целом вроде бы как замечаний нет. А что тебя есть какие-то сомнения? ошибка в плате может быть запросто, если есть что-то скажи сейчас пока я не собрал плат,у а потом не ныл не зная в чем дело
22.06.2015, 11:40 | #30 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
