Ламповый усилитель на 5-10 ватт
  • Автор темы Автор темы bo4a
bo4a
5 Дек 2011
Подскажите схемку усилителя на лампах ватт так 5- 10, желательно что бы подошел к нему трансформатор ТС- 180 без перемотки.
Желаемое НЕ прокатит. Доматывать ПРИДЕТСЯ.tehno030
Прокатит. Нужно усилок ламповый взять из того же телека, из которого транс изъяли.
Правильно но это будет 4Вт усилок. Я думаю если собрать двухтактный 2 х 6П14П, то можно выдавить 8Вт свободно, трансформатор не будет сильно напрягаться, он будет работать только на усилитель ... :)
Извиняюсь ! Собрал мысль и вот...
    28.1 KB · Просмотры: 2,813
    15.7 KB · Просмотры: 2,512
Слава, примерно так, но односторонний фазоинвертор, ну его на ... :)
Кирилл, если трансформатор ТС-180, то в легкую! Качество ламповое, надо 4х 6П14П и 4х6Н2П и все, стерео ... :)
Прокатит. Была схема, где в качестве выходных трансформаторов использовались ТС-180 без перемотки. Мощность около 6-ти ватт. В журнале Радиохобби или Радиомир, не помню. Надо искать.
А можно заменить 6п14п на 6п15п и 6н2п на 6н1п?
А на счет 6н2п
Приветствую. А ты пробовал сам генератором генерить? Сразу скажу беспонтового спора не будет,я не делал двухтакт ни разу. Неужто ТС-ка подходит для двухтакта?
Даже ТС-80 пойдет, а если у него а наличии еже есть ТС-180, то ... Это просто БП и все, не важно ламповый или нет. Просто у этих трансформаторов готовые напряжения, для ламповых дел, учитывая накал. А вот если схема будет собрана не правильно, то завал будет не только по ВЧ ... :)
Нет 6П15П высокочастотней и мощность меньше, 6П1П нельзя ... :)
Ну, не то, чтобы так уж и "нет", в принципе можно, правда у 6Н1П усиление поменьше, а 6П15П, в отличие от 6П14П, не имеет внутреннего соединения антидинатронной сетки с катодом, так что придется снаружи замкнуть выводы 1 и 3 - но попробуйте. Возможно, придется несколько подкорректировать режимы ламп.
George Smith,он о использовании в качестве выходных трансформаторов
Просто в моем городе негде купить лампы, а заказывать по интернету, это в копеечку влитает.
Ну в принципе да, но я бы не рекомендовал на выходной каскад 6П15П. На счет корректировки однозначно, напряжения смещения другие ... :)
