24.01.2013, 15:53 | #1 (permalink) |
Помогите разобраться STK404-070
Вот думаю, может она не просто так скончалась, может есть причины и после впайки новой все повториться. Нашел даташит на микросхему, но не очень понятно что они имею ввиду под обозначением входов. Рисунки прилагаю. Не понятно что такое PRE и POWERTR? и что должно быть на входе этих ножек, по задумке производителя... Не понятно почему на схеме моего сабвуфера из сервисного мануала, например, PRE + и PRE- имеют разные величины 14,2 и -35,7? Может так быть? По логике должно быть либо +35,7 и -35,7 либо +14,2 и -14,2. Так же не понятно как у них получилось на 6 и 7 ноге 1,1 и -1,1 V ? если в мануале 7 нога вообще не используется. У меня без микросхемы получается на 6 ноге +35, а на 7 - 0. Что вроде как соответствует схеме из даташита. Но я очень слаб в анализе схем, поэтому прошу помощи чтоб разобраться и не спалить новую микросхему, а они вроде как из прочитаного горят на раз. Да и микросхема нынче очень редкая, все местные отказали в заказе, пришлось заказывать на ebay. |
24.01.2013, 15:53 | |
По вашему запросу так же нашлось это Усилитель двойное моно на STK404-140 Помогите разобраться Помогите разобраться с МС Помогите разобраться |
24.01.2013, 17:19 | #3 (permalink) |
Редкая не в смысле что редко встречается и используется ( у yamah она частенько стоит) , а в смысле что ее не продают. В Питере точно нет ни у кого, даже в сервисах yamaha сказали что нет, только заказывать , и ценик выкатили в пол стоимости саба!
13.01.2014, 22:05 | #4 (permalink) |
и у меня эта сткашка в сабе YST-216. хочу поменять на более мощный трансформатор, диоды на Шоттки, конденсаторы добавить по 10000 мкф, и сткашку на более мощную, например на 404-100. Ищу полную схему (такую как на 3-й миниатюре только целую. момогите и выложите здесь или в личку плиз.
14.01.2014, 00:18 | #5 (permalink) |
нашел, может кому пригодится
