25ГДН
!илья!
6 Май 2011
25ГДН
Интересный случай....знакомые тут магнит "подклепали" собрали дин,и катушка осталась в магните...
-как можно исправить?катушку мотать новую прийдется....дело в том что магнит болтался,его приклепали и косо...
придется разбирать динамик полностью. перебирать магнитную систему, и центровать её затем намотать новую катушку вклеить её и собрать динамик.
как центровать магнитную с-с??
зазор магнитной системы центрируется гвоздями.вставленными в него.
центровка производится сразу после нанесения клея.
ТАК НАРОД...вы меня не так поняли,сама магнитная система с зазорами выставленными на заводе,приклепали вот эту магнитку к корзине (она крепится заклепками-они просто разболтались,и их подклепали) и вот получилось так что это все дело скосило...
так...извеняюсь!...:tehnari_ru_942:
щас отклеил центр.шайбу и проверил со всех сторон магнит,он ровно сидит...tehno034
-дело в шайбе,её просто напросто косо приклеили....
-по намотке катушки,провод 0,2 со старого транса 47 в первом 46 во втором слое....4 Ома сопротивление...вот непомню ночало и конец катушки-что из них "+",а что "-"???
потом бумага (каркас катушки) не уцелела тоже...-какой материал применить?
Сделай катушку из алюминия, в крене просверли отверстие 8-9мм точно по центру, в низу корзины где шайба по бокам просверли 8 отверстий диаметром 4мм.
все отверстия закрыть мелкой сеткой.
Этим способом можно увеличить мощность динамика до 50ватт
Димон,здорова!
-как из алюминия это?
-по бокам,Это в магните что ли?
Димон,здорова!
Здорова! Илья
Вот указал на фото.
угу...спасибо....(блин не могу репу тебе повысить,не даёт..:( )...
а катушку алюминевую это как?
Из под банки пива.
вот каркас катушки сделан из алюминия от динамика 50ватт, он полностью подходит к 25 гдн.
нужно поискать тонкий листовой алюминий, на крайняк сделать из банки пепси колы.
кандёр подойдет? :))
а по катушке что? "+" и "-" где будут?
и тут еще загвозка с шайбой ЦШ....вообщем порвалась она немного при снятии:tehnari_ru_942:
блин...короче когда сверлил отверстие в керне,фланец с керном нагрелся и клей отошел..вообщем как центровать керн?
Можно спичками вокруг керна поноставить
Дим,я вот подумал...ты говоришь отверстия надо сеткой заделывать...динамик у меня все ровно в корпусе будет стоять..может можно не заделавыть сетвой?нету просто её!
