Сборка усилителя на TDA7294
  • Автор темы Автор темы Cayz
Решил всетаки довести до конца этот усилитель, да и делаю не себе, а по просьбе товарища. В ходе процесса сборки буду вести что-то типа ворклога.
Сразу скажу, что в проекте будет много косяков, про которые я и сам знаю, но без критики как всегда не обойдется.
Нашел у себя на днях тембрблок на lm1036n, собирал больше года назад, так тогда и не смог ее запустить, и забросил в большой ящик. А сейчас достал и решил разобраться в чем причина, а все оказалось проще чем я думал. Проверял тогда не с помощью усилителя, а с помощью наущников, а так как в схеме не предусмотрены конденсаторы на выходе тембрблока, то на виходе присутствовала постоянка, изза чего он и косячил в наушниках. Подключив сейчас его к усилку все заработало. ведь на входе в усилитель стоят конденсаторы, которые не пропускают постоянку.
Вот пару фото. Печатка плохо получилась,так как тогда только учился делать ЛУтом.
Да.Круто.Молодец.Провода питания вместе с темброблоком,переделай,а то проблемы будут.И еще, питание скрути косичкой отдельно и подальше.И еще, лучше переменные резисторы ставить прямо на плату без проводов.
В данной конструкции регулирование идёт постоянным напряжением, так что резисторы можно ставить где угодно (в пределах разумного)
Провода питания будут нормально подключены, это так, для пробы.
А если честно, то для себя я бы не ставил такой тембрблок, а так как делаю не себе и требования к качеству звука не особо критични. Человек, которому делаю хочет чтобы било погромче.
Наконец дело дошло до сборки корпуса. Проект очень ограничен по бюджету, потому корпус будет собран из того, что попадется.
А попался мне под руку вот такой радиоприемник
Было решено использовать материал для будущего усилителя.
    290.7 KB · Просмотры: 127
    139.9 KB · Просмотры: 125
Ножки и кнопки от сего агрегата, также планирую использовать в будущей конструкции.
    98.8 KB · Просмотры: 97
    86.1 KB · Просмотры: 112
    138.4 KB · Просмотры: 131
А если честно, то для себя я бы не ставил такой тембрблок, а так как делаю не себе и требования к качеству звука не особо критични. Человек, которому делаю хочет чтобы било погромче. ---------------Вот это не верный подход к делу,я бы сделал как для себя,и держал марку,чтоб не было стыдно.
Если честно, я предлагал сделать усилитель без тембрблока, но как мне сказал "Заказчик" нужно чтобы регулировался тембр, чтоби можно было сделать погромче и не рвать колонки басом... К тому же он будет подключать усилитель к мобильному телефону, то о каком качестве может идти речь. А по поводу тембрблока, так звук у него вполне приемлим, покрайне мере меня он не огарчил, как пишут некоторые. Шум есть, но на максимальной громкости, а так норм. Ито когда играет музыка на максимуме, то гораздо больше искажений дает сам усь нежеле тембр.
На вкус и цвет как говориться...
Кстати, вопрос к модераторам.
Как переименовать тему в "Сборка усилителя на TDA7294" Ато уже вроде как ворклог, а тема с вопросом. Если можно - исправьте.
А куда он его подключать будет?Хотя так и так цифра.Хотя,я сам МП3 подключаю и не жалуюсь.
Я же написал, что источником сигнала будет мобильный телефон, по моему 6233 или чтото в этом роде. К усилку будут подключены 2шт S-90. 8 Ом
Повозившись некоторое время с корпусом уже кое что получилось.
Обрезал, склеивал,скручивал... В итоге, вот что получилось
    99.2 KB · Просмотры: 136
    139.3 KB · Просмотры: 86
    73.2 KB · Просмотры: 80
    81.5 KB · Просмотры: 161
    73.7 KB · Просмотры: 115
Вот, собственно сами усилки. За печатные платы и сборку не судите строго. Это одна из первых моих работ. Одна печатка, та которая постарее, нарисованна перманентным маркером вручную. Отработала отлично около 2-х лет. Был усилитель стерео, но один канал коротнули толи выходом на массу, толи входом, и микра взорвалась. Из-за этого и весь сыр-бор. Решили востановить усилитель, и собрать все в корпус, так как раньше все било прикручено к металическому каркасу какогото усилка из советской активной колонки...
Вторая печатка была создана тогда-же, только ЛУтом, так сказать пробный вариант, и лежала вытравленная до нынешних времен.
Ну вот как-то так:
    142.6 KB · Просмотры: 179
    159.2 KB · Просмотры: 121
    141.6 KB · Просмотры: 110
    116.1 KB · Просмотры: 180
Нашел фото второго сгоревшего канала.
Чего-то ни одного комментария, может уже всем надоела ТДА7294...
    106.6 KB · Просмотры: 251
Замени микру, и будет три канала)
Детали со сгоревшей платы перекинул на новую, а та плата пришла в негодность, да и сделана она била хуже всех, тренировался только :tehnari_ru_942:
Да нет не надоела, пока наблюдаем - комментировать пока особо нечего
Спасибо и на том. Просто, самому как-то все руки не доходили до корпуса, а так, думал, с помощью общей поддержки и желание доделать корпус появиться... koresch Оно ведь как, если критики и советов много, то и желания доделать и показать результат побольше, а так, я прям не знаю... tehno015
А какой радиатор будет?
А, ну ничего тогда)
Странно как-то. Ты же это в первую очередь для себя делаешь, а показать вторично. Или ты без кнута как без пряника?
