11.01.2013, 18:20 | #11 (permalink) |
11.01.2013, 18:20 | |
Наверняка вам будет полезна информация которая содержится в данных обсуждениях Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
11.01.2013, 18:28 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не понял, они целые само собой, они подсохли и как результат меньше питание ...
11.01.2013, 18:35 | #15 (permalink) |
не пойму как влияет это на самопроизвольное закрытие лотка? Он же в итоге встает как надо, но не всегда с первого раза, но спасибо, учту, когда достанет, поменяю их.
11.01.2013, 18:40 | #16 (permalink) |
Это понятно, что дребезг сигнала, двоение, но если от стационарной кнопки и от пульта тоже самое, понятно надо искать на основной плате управления ...
11.01.2013, 18:48 | #17 (permalink) |
Сейчас поразмыслив глубже и сделал вывод ...
1. Если бы прошивка, оно бы работало всегда одинаково ... 2. Если бы конденсаторы по питанию или в схеме - электролиты, то может быть сработает или нет ... 3. Еще вариант, где то плохой контакт, передерни разъемы, если есть. Если останется беда, то тогда только где то не пропай ...
11.01.2013, 19:59 | #20 (permalink) |
При чем тут контакт электросети, я говорю о контактах в самом девайсе ...
Тоже вариант, было у меня такое ...
