Трансформатор от "Бриг 001" - неужели умер?
  • Автор темы Автор темы Adi
Adi
30 Ноя 2012
История такая. Бриг работал нормально. Для профилактики решил заменить все электролиты кроме больших на 15000мкф. После замены кондеров у усилителя стал прослушиваться гул транса когда без звука ручку громкости устанавливаешь на 13 часов. До этого такого не было. Решил поискать причину ну и за одно лицевую панель поправить. Не снимая немного небольшим молоточком поработал по нужным местам лицевой панели. После этого включил усилитель, он не включается. Предохранитель перегорел. Стал искать причину. Измерил сопротивление на первичной обмотке трансформатора - оно 9ом.(2 и 6 выводы транса) Это нормально? На вторичной обмотке сопротивление м/д выводами 16,14 и 15, 11 по 1 ому, т.е. КЗ. Неужели из-за небольшой вибрации такое может произойти с трансом? В усилке ничего не горело- жареным не пахло, в том числе и в трансе. Теперь хочу разобрать транс, чтобы понять сто там с ним произошло. Вопрос встал в разборке коробки транса. Если снимать верхнюю крышку, то придется отпаивать выводы транса, этого не хотелось бы. Возможно ли снять нижнюю крышку, открутив винты? У кого какие могут быть соображения о состоянии трансформатора. Заранее спасибо, ответившим.
Вы сегодня второй уже... кто приступается к электронной аппаратуре с молотком! Что за тяга такая нездоровая, к этому незамысловатому слесарному инструменту?
Сначала проверьте предохранители после выпрямителя, может от ударов предохранитель в одном плече двуполярного питания вылетел из держателя и как следствие повышенное потребление тока из-за нарушения режима работы оконечных усилителей. Попробуйте извлечь все предохранители, включить первичную обмотку последовательно с лампой накаливания 220 В 100 Вт и проследите за ее реакцией (светится или нет). Дальше будет видно.
P.S. Конденсаторы зачем меняли, если усилитель удовлетворительно работал? В интернетах прочитали, что менять нужно? Уж сколько раз твердили миру... Работает? Не трогай.
2-Adi
трансформатор=это не кусок железяки с мотком проволоки,а довольно самодостаточный электрический прибор и как прибор он имеет свои особенности при работе,а именно помимо АКТИВНОЙ составляющей,ту что померял тестер,ан имеет ещё и ИНДУКТИВНУЮ составляющую сопротивления.Так что транс живее всех живых,а коротнуть могло что угодно от такой *вибрации*,смотри где что болтается либо плохо привинчено,а предохранители в держателях тоже вариант,хотя и спорный,ведь в нормальном держателе даже чтобы вынуть предохранитель нужно приложить довольно ощутимые усилия,так что внимательно всё осмотри по нескольку раз.
C лампой попробую завтра. Для информации я от транса отключил все потребители, и подавал напряжение через предохранитель на первичную обмотку усилителя и предохранитель перегорал. Теперь очень переживаю, что из-за не сильных ударов молотка могли сдвинуться пластины транса и повредить обмотку.
Хотел уточнить, транс включать только с лампой накаливания, в эту последовательную цепь предохранитель не включать?
я вот что думаю,раз увеличил ёмкость кондёров в фильтре,то попросту стартовый ток возрос,от этого могут и гореть предохранители ,считай нагрузка возросла,хоть и длится доли секунд,но всё равно за это время ток бОльше чем способен выдержать предохранитель.
у меня в ОМ2 стоят по 2а в первичке,на каждый трансформатор при том,что в каждом БП всего по 12 000мкф на плечо(24 000 мкф всего на канал),а 1а предохранители попросту сгорали.
Платы усилителя тщательно осмотрел сразу же после первого случая перегорания сетевого предохранителя. Ничего подозрительного на мой взгляд я не нашел. Правда при переворачивании усилителя откуда то из него выпал хорошо потертый с торцов одноногий резистор на 33 ома мощностью 0,25вт. Стал смотреть по схеме, где с таким номиналом есть, затем проверял на платах. Пустых мест от отпавшего резистора не нашел. Думаю, что этот резистор от предыдущих ремонтов, завалявшийся в глубинах усилителя
Большие кондеры на 15000 мкф я не менял. И после замены кондеров усилитель включал и он работал, только появился трансформаторный гул. Из-за чего я решил посмотреть в чем может быть причина, ну и за одно лицевую панель выправить 300 грамовым молотком. Никак не ожидал, что от этого может загнуться транс
Плохо. Если трансформатор без нагрузки жжет предохранители, есть подозрение на замкнутые витки. Читал на другом форуме, там парень вроде как угробил транс Брига вибрациями от наждака, стоявшего на одном столе с усилителем. Видать изоляция эмаль провода слишком нежная и каркас хлипкий.
Но тут нужно уточнить, платы выпрямителей и стабилизатора от трансформатора отключали или отключали нагрузку от выпрямителей и стабилизатора?
Здесь непонятно, гул был от трансформатора или из акустических систем?
С лампочкой можно включать без предохранителя, лампа по любому исключит короткое замыкание.
Молотком колотил не постоянно, раз 10 стукнул направленными ударами чтобы исправить небольшой загиб. Вопрос такой, сетевой предохранитель на какой ток? А то на схеме не указано. Я установил предохранитель на 0,16А возможно мал? Гул транса был слышен и так на расстоянии 0,5 метра и гул был одинаковый по тону, что в акустических системах, что и у транса непосредственно. Причем гул по колонкам был одинаковый
В инструкции написано, что в комплект входят предохранители ПМ-2А. Расшифровки этих предохранителей не знаю, но на схеме в инструкции обозначено - предохранитель в первичной обмотке на 2 ампера. Но, совсем без нагрузки трансформаторы должен потреблять совсем мизерный ток, меньше 100 мА.
Включение трансформатора без нагрузки и последовательно с лампой в первичной обмотке покажет, рабочий он или нет. Если лампа зажжется, тогда трансформатору хана :( Да, с мощностью лампы я немного переборщил в предыдущих сообщениях, берите лампу на 60 ватт.
Дело до лампочки не дошло. Причина была в малоамперном предохранителе 0,16А. Пока поставил на 1А, который был под рукой. Включил транс, без нагрузки он не гудит, не понятно что включен, померял напряжения на вториных обмотка- имеются. Подключил к трансу потребители, все работает нормально. Но гул в акустических системах так и присутствует, только стал еще заметнее, теперь уже на 12 часах его хорошо слышно без подключения источника звука. Этот гул похож на гул транса. Что же все-таки может служить источником гула? tehnobanka
