06.01.2013, 20:55 | #1 (permalink) |
Переносная колонка
(на видео не вся громкость).Только оформление не очень получилось. |
06.01.2013, 20:55 | |
Ваша тема имеет сходства с данными топиками Переносная активная АС Переносная колонка На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Deviator2x. Переносная колонка Переносная аудио система Переносная колонка 1.5-3 ватта на солнечных батареях |
06.01.2013, 21:17 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Я делал сначала на одном транзисторе, не понравилось, так как постоянно брал ток, и он шел через динамик) сделал на tda2822m в мост, звук стал лучше, да и громче) динамик 0.5 ватта 16 ом, питание от телефонного аккумулятора, +заряжать можно, на одной зарядке 6 часов играл)
P.S. я вообще в коробке делал вот фото, тут ещё на транзисторе Мини-колонка А так молодец) |
06.01.2013, 21:28 | #5 (permalink) |
Корпус собран из фанеры,задняя стенка из крагиса. Усилитель извлек из старого неработающего радиоприемника на 6 ватт.Данных о динамике к сожалению нет Недавно поставил сдвоенный резистор в качестве регулятора громкости. почему ты решил что он картонный?
06.01.2013, 21:36 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
да это из за вздутий самоклейки так подумалось ) раз корпус из фанеры это хорошо, а вот питание от кроны это конечно не вариант (если крона не аккумуляторная) быстро садится , да и мощности больше 0.7-1ватт не выжмешь.будут хрипы и искажения из за посадки питания советую использовать два аккумулятора от мобильников соединённых последовательно,тогда можно будет получить достаточную мощность.
06.01.2013, 21:57 | #7 (permalink) |
А это я самоклейку торопясь клеил вот и появились вздутия.А вот на счет кроны ты прав,на полной громкости появляется искажение звука.Надо будет заменить крону на два аккумулятора как ты сказал.Но крона как не странно работала довольно долго.
07.01.2013, 11:24 | #10 (permalink) |
