Китайская акустика, переделка на TDA7294
  • Автор темы Автор темы -Stich-
-Stich-
3 Окт 2012
есть такая проблема. заменил сгоревший оконечник в китайских колонках на микросхемы тда 7294 все включилось с первого раза. но только тембро блок сажает больше половины входящего сигнала.что можно добавить после тембро блока. напряжение -36в +36в.по советуйте может какой пред уселитель добавить?
  • schema7294.pdf
    schema7294.pdf
    89.5 KB · Просмотры: 428
    28.1 KB · Просмотры: 674
    30.9 KB · Просмотры: 798
Откуда столь категоричная информация?
А что тут категоричного?
Работа пассивного темброблока как раз и основана на просадке сигнала на 10-20 децибел, то есть в 3-10 раз.
Перед темброблоком, для согласования с предыдущем каскадом, нужен эмиттерный повторитель, а после темброблока усилитель с коэффициентом усиления 10 - 20 дб.
Добавь вот это перед темброблоком.
Посмотреть вложение Пред Солнцева .docx
Часть схемы после точки "А" не нужно собирать. Вход темброблока подключается к точке "А". Регулятор громкости R1 в принципе не нужен. Его можно установить временно, подобрать с его помощью требуемый уровень входного сигнала, а потом замерить сопротивления плеч относительно среднего вывода и заменить постоянными резисторами.
Стоп. На схеме у него сам умзч. Сомнительно,чтобы родной РТ был пассивным,скорей всего на опере.
Че то кажется мне,хочет автор таким макаром мощность поднять
родной тембро блок не пассивный собран на микросхеме cd2399gp пробовал подовать сигнал сразу на усь без тембрика звук на 60% мощнее. по советуйте схему преда чтоб поставить после тембро блока чтоб усилить сигнал до нужной мощности.
если тембро блок активный, то после него нужно подключить пред усилитель.
Судя по всему чувствительность у родной микросхемы была выше чем у нового усилка. Возможно поменяв резистор или два её можно поднять до необходимого уровня. Посмотри как приходит сигнал на вход темброблока и как выходит из него к усилителю мощности. Где-то должны быть ограничительные резисторы. Поменяв их можно поднять уровень сигнала.
в схеме стоит резистор р1 1.2к он не намного снижает чуствитьельность микросхемы в старом усе стоят транзисторы 2n5551 4шт. 2n5401 2шт. b647 2шт. d667 2шт. может что из них можно сваять для преда
можеш дать схему подключения этого темброблока а то такой же не могу запустить
а что именно не можешь включить? проблему с предом решил !)))) вставил за место преда микру tda 2005 ништяк пашет!))))
ну вот так ни чего другого под рукой не оказалось вот и слепил)))
Можно это увидеть?
на днях фото скину аппаратуру отдал. зайду в гости сфоткаюя. огранеичил входной сигнал на tda 2005 подобрав нужную громкость)))
