30.12.2012, 14:03 | #11 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 400
Илья и не говорил, что он профи, он сказал, что не новичок, а это разные вещи ... Цитата:
30.12.2012, 14:03 | |
Советую вам сразу обратить внимание на похожие обсуждения Проблемы с усилителем Компьютер с усилителем Проблема с усилителем Проблемы с усилителем |
30.12.2012, 14:04 | #12 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Для того, что бы отловить возбуд, нужно сначала вход усилителя замкнуть на землю! Далее подключаем милливольтметр, в режиме постоянного измерения, к выходу усилителя ( до выходного конденсатора ). Должна быть ровно половина питающего напряжения ( если питание однополярное), и напруга не должна плавать, т.е. стоять мёртво! Если напруга на выходе начинает елозить, то это 100 % возбуд. Ну а если есть осциллограф, то всё будет видно на его экране. С наступающим........
30.12.2012, 17:01 | #14 (permalink) |
вот схема БП
http://www.tehnari.ru/690909-post12.html на выходе тока стоит кольцо феррет и на нем 20витков с емкостью в 10000мкФх25В |
30.12.2012, 17:51 | #15 (permalink) |
deleted
Вопрос: из какого феррита кольцо? Обычные ферриты намагничиваются при постоянном токе и перестают работать. Если специального кольца нет (в блоках питания компов они желто-белого цвета), катушку лучше намотать на стержневом феррите, хоть от магнитной антенны радиоприемника. И обязательно до катушки и после неё поставить керамические или пленочные конденсаторы 0.1-0.47 мкФ.
31.12.2012, 17:54 | #18 (permalink) |
вообщем напряжение почему то прыгает от 1до8вольт,и фон из колонок помима воспроизведения звука...питаю 12вольтами....и от трансформатора напруга прыгает,и фон есть-но при трансе негрееться
04.01.2013, 00:38 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Иногда возбуд появляется при неправильно разведённых дорожках на печатной плате, неправильном подключении общего провода источника сигнала и источника питания.
