30.12.2012, 15:56 | #11 (permalink) |
D.I.Y.
Хорошая шутка. Схема кажется простой лишь на первый взгляд. А на самом деле не каждый сможет ее повторить из-за специфики работы выходного каскада. Ведь ток покоя около 2 А, а это не шутки. При снижении тока он не выдаст желаемого результата. Если собирать по нормальному, то получится вот такой монстр, с выходной мощностью 10 ватт на канал. Вот, нашел из радиоконструктора. Она конечно не сможет потягаться с JLH по качеству, но требования к питанию на порядок меньше. Я не против сборки, не на что не намекаю, и не надо за меня домысливать. Пусть ТС выбирает то, что для него лучше. |
30.12.2012, 15:56 | |
Похожие темы уже создавались другими участниками форума, вот их список Усилитель на микросхеме TDA7240 Помогите найти усилитель на микросхеме на 1 ватт и 9 вольт |
30.12.2012, 17:17 | #15 (permalink) |
Начинающий
30.12.2012, 18:01 | #17 (permalink) |
собери TDA7266L-непожалеешь
у меня Мки широкопосную АС качают,так что аж ППЦ.... http://www.tehnari.ru/834268-post15.html |
30.12.2012, 18:25 | #18 (permalink) |
deleted
То что требуется мощность 2х5Вт, вовсе не означает что необходимо искать именно такой усилок. Если питание от сети, то можно сделать на TDA2050. Берем транс ватт на 20, мотаем вторичку со средней точкой 13-14 вольт переменки на плечо, после моста получаем +/-16 - +/-18 вольт, идеальное питание для TDA2050. Выходную мощность ограничиваем дополнительным резистором перед регулятором громкости. И получаем отличный усилок. Работая в недогруженном режиме микра не только выдаст хорошее качество, но это также будет гарантией надежности и долговечности.
30.12.2012, 21:33 | #19 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Всё высказанное выше - чистейшая правда! Куча разных схем, такая же куча разных мнений.. Можно делать на МС, на транзисторах, на лампах, можно даже рупор использовать, и т.д. Здесь нужно просто выбрать для себя подходящий вариант, и сделать его. Вот тебе ещё варианты....Всех с наступающим Новым годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31.12.2012, 11:26 | #20 (permalink) |
Начинающий
Насчёт ультралинейного усилитель класса А. Там питание двухполярное, как я понял.
Какое напряжение? от 15 до 27 вольт? Какую мощность будет выдавать усилитель при напряжении 27 вольт? Подойдёт ли транс ТП-100-7? |
