23.12.2012, 13:03 | #21 (permalink) |
deleted
23.12.2012, 16:14 | #23 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Можно конечно, но только сначала нужно точно убедиться, что это именно ОНО! Для этого нужно замкнуть вход на землю, подать питание ( какое положено ) и посмотреть на выходе вольтметром постоянное напряжение ( до выходного конденсатора ). Постоянка должна быть ровно в половину питающего напряжения, и стоять мёртво! Если напруга гуляет, то это возбуд. В идеале, конечно, хорошо бы посмотреть по осциллографу.
23.12.2012, 16:47 | #24 (permalink) |
Ломастер
ну я сделал все как вы сказали вот рез-таты: напр. пит. 5 вольт, при замкнутом входе напряжение на выходе до конденсатора 1.6 и постоянно растет, потом упадет на несколько едениц а потом подымется и т.д
23.12.2012, 17:15 | #25 (permalink) |
deleted
5 вольт мало. Минимальное напряжение питания должно быть не менее 8 вольт, максимум 18.. На выходе микры должно быть где-то половина напряжения питания.
23.12.2012, 20:10 | #26 (permalink) |
Радио демонтажник
5 вольт? Это не пойдёт! 12 вольт - самое то. Тогда на выходе МС около шести вольт. У тебя МС работает не в режиме.
23.12.2012, 23:37 | #30 (permalink) |
deleted
Сделай фотки как там собрано, и побольше, со всех сторон.
