18.12.2012, 15:36 | #31 (permalink) |
1. Подойдут ли конденсаторы? 2. Чем заменит пылезащитный колпачек 3. Как считаете, может чем то диффузор пропитать, или это я перечитал всяких форумов и у меня в голове каша? |
18.12.2012, 18:11 | #33 (permalink) |
Решил немного поэкспериментировать. Подключил конденсатор к 3гдш и...
Я честно не понял, какая у него частота среза? Сколько не игрался с эквалайзером - все одно. Караул, объясните |
18.12.2012, 21:15 | #34 (permalink) |
deleted
Не пойму я этого упорного желания пристегнуть к 15гдш-6д пишалку.
Динамик воспроизводит диапазон 80-20000 Гц. У 2ГД-36 диапазон 3150-20000 Гц. Для чего и как лепить пищалку? Если ставить пищалку дополнительно через конденсатор, то два динамика дадут фазовый разнобой плюс "прелести" интерференции. На высоких будет идти хрень всякая. Если подрезать 15гдш по верхам, то в чем смысл затеи? Один широкополосный динамик звучит намного лучше чем многополосная АС с таким же частотным диапазоном, потому что нет как фазовых проблем у динамиков, так нет и проблем переходной зоны на границе раздела. Я уже не говорю о настройке и сведению фильтров, чего без опыта и соответствующего оборудования качественно сделать не удастся. Собирай колонки на одних только 15гдш-6д в закрытом ящике объемом литров 5. Их можно будет подключить к ИТУН на TDA2050. Проблема будет только с низкими частотами. Но она в любом случае будут. В дальнейшем соберешь саб. На данном этапе это будет лучшим решением. |
18.12.2012, 21:44 | #35 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
18.12.2012, 21:57 | #36 (permalink) |
Azziop, я уже говорил, что хочу именно 2х послосную систему. Считайте у меня такой сдвиг. И такой момент - я не разбираюсь в звуке вообще, но разве не лучше будет разгрузить 15 гдш от воспроизведения ВЧ? Мог бы скопипастить сюда инфу, но поскольку лень искать ссылку скажу отсебятиной - ВЧ будут держать дифф, не давая отыгрывать в полной мере НЧ. Ну или как то так.
P.S.Вот именно по этому и не хотелось создавать тему. |
18.12.2012, 22:16 | #38 (permalink) | |
СПС, у нас даже с метро что то наклевывается. Вот только по слухам глубина залегания - 4 метра. Даже не знаю - смеяться или плакать. |
18.12.2012, 22:44 | #39 (permalink) |
deleted
Ты хотя бы ради интереса собери одну колонку только на широкополоснике, а вторую как хочешь, и послушай как они звучат. Можно из одной колонки вытащить пищалку и заткнуть дырку, а динамик подключить напрямую без фильтра. А потом расскажешь нам про результат.
19.12.2012, 02:28 | #40 (permalink) |
парни а если такая проблема собрал усилок на TDA7294 для саба в машину так вот, теперь в машине стоит саб9басит нормально) и 4 колонки подключенные на прямую к магнитоле) так что посоветуете что не много убрать бас с динамиков! спереди стоят 16 колонки Фьюжен 200 ватт максимум сзади лапухи 350 ватт максимум пионер!
