16.12.2012, 15:25 | #11 (permalink) | |
16.12.2012, 15:25 | |
Посты которые имеют сходства с вашей темой Колонки S -30 A Колонки от LG LM-530 USB колонки Колонки |
16.12.2012, 15:32 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Дык сделай фильтр от 10МАС-1 и будет счастье ...
16.12.2012, 15:52 | #14 (permalink) |
Прочитал. 2 раза. В итоге ничего не понял, уж простите. Для меня это все темный лес со множеством дров. Проблема еще в том, что имея программу, я не знаю что вводить за исходные данные расчета. В итоге выходит вот такая ересь:
Например та же "добротность звуковой колонки" - это одно и то же, что и "Полная добротность", да и что вводить в качестве резонансной частоты? Ту величину, которая нужна для "среза"? Прошу прощения за глупые вопросы. |
16.12.2012, 15:59 | #15 (permalink) |
Хм, возможно. Мои познания в акустеке ограничиваются распознаванием динамиков по внешнему виду, и спорить мне ну очень не хочется, но как может быть связана обклейка пленкой, и латунные уголки со звуком?
16.12.2012, 17:19 | #16 (permalink) |
Это дизайт (стиль) и уголки могут быть любыми, не обязательно латунными. Вам достаточно катушки - L, 200-250 витков, провода 0.8 мм, без сердечника и параллельно НЧ динамику конденсатор 4 мкФ. ВЧ динамик через конденсатор 2 мкФ и весь фильтр ...
16.12.2012, 18:05 | #17 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Фильтр на ВЧ можно и такой сделать, вот только не заню нужен ли резистор в твоём случае. Сейчас дядьки бородатые прийдут, попрявят если, что
16.12.2012, 18:36 | #18 (permalink) |
Это ВЧ фильтр с более сильной колонки, трехполосной. Динамик у него всего 3ГД, а не пищалка 10Вт. Нет смысла делать такой фильтр, достаточно будет конденсатора ...
17.12.2012, 19:17 | #20 (permalink) |
Сегодня напилил стенки на 1-ну колонку. Отплевываясь от пыли заметил что пилка пошла слегка в кривь. Придется шкурить. Теперь вопросы – чем можно герметизировать коробку? Силикон покупать ну очень не хочется. Если ПВА смешать с опилками, будет дело? Не получится пузыря?
И опять к фильтрам: Я так понял, что мне будет достаточно 2мкф последовательно к ВЧ и 200 витков (непонятного диаметра катушки ??? ) для НЧ+СЧ. Делать оправку лень, поэтому, как считаете – если я возьму бобину от скотча, или скажем обрезок трубы пластиковой, и буду делать отводы от каждых 50 витков, и подключать уже на слух – будет дело? |
