Старый 16.12.2012, 03:56   #1 (permalink)
Meowth
Аватар для Meowth
По умолчанию Двухполосные колонки
Эх, как не хотелось создавать тему но видимо придется… Недавно разжился парой аналогов 15гдш-6д (за что спасибо Losten) и решил сообразить небольшие 2х полосные колонки. В запасах была найдена пара 3гдш-14-4 оставшиеся от предыдущего проекта.
В общем мысль такая – сделать колонки, ЗЯ, литров на 10 объемом, с 3гдш в роли ВЧ звена и 15гдш в роли СЧ+НЧ. Интересуют след.
Вопросы:
  1. Нужно ли изолировать ВЧ динамик от основного объема?
  2. Для фильтра ВЧ будет достаточно неполярного конденсатора 1мкФ 160 В?
  3. С фильтром СЧ+НЧ сложнее – прочитал кучу статей, ничего не понял, так что возможно задам глупый вопрос – подойдет ли на роль фильтра катушка намотанная 100 витками 1мм провода на оправке 100 мм?
И чуть не забыл – материал корпуса – 20мм ДСП.
Meowth вне форума   Ответить с цитированием
Посты которые имеют сходства с вашей темой
Колонки S -30 A
Колонки от LG LM-530
USB колонки
Колонки
Старый 16.12.2012, 08:01   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
1.Если в качестве вч будут 3гдш,нужно
2.Программа для расчета фильтров Crossover Elements Calculator
3.Ничего страшного в вопросе,но катушку рассчитать надо
От себя добавлю я бы на вашем месте впер бы на ВЧ 2гд-36,цена копейки,а звук вполне
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 08:39   #3 (permalink)
Andrey 69
Высокочастотный динамик 6ГДВ-2-8 (3ГДВ-1-8) (2ГД-36) - Справочник по динамикам - Справочник - RadioLibrary
Старый 16.12.2012, 08:45   #4 (permalink)
Meowth
Аватар для Meowth
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Хочется отделаться совсем малой кровью. А на сколько будет заметна разница? С одной стороны 10.000 против 20.000 Гц, с другой - выше 16 я врят ли что то услышу.
Старый 16.12.2012, 13:02   #5 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Meowth советую раздел 3000 Гц 1й порядок.
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 13:59   #6 (permalink)
Meowth
Аватар для Meowth
Начал пилить лицевые панели – тяжко идут, примерно 15 см/мин. То ли пилка затупилась, то ли еще что… Ох, чую будут у меня проблемы с ней (ДСП). Ну да ладно. Примерил дины - мда, выглядят как то сиротливо. Надо будет послушать, как это убожество на звук.
И снова вопросы – откуда брать такие параметры, как «индуктивность катушки» для расчета цепи Цобеля в программе crossover elements calculator, да и вообще где там указать нужную мне частоту среза?
Старый 16.12.2012, 14:24   #7 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
читайте внимательно пост 5.
А также тут
Сообщение от Meowth Посмотреть сообщение
и сразу ошибка - излучатели нужно сблизить.
Старый 16.12.2012, 14:26   #8 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
Ты утопи крепление динамиков в панель. Так будет красивее, а потом ты просто крепление декоративной рамкой можешь аккуратно закрыть.
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 15:17   #9 (permalink)
Meowth
Аватар для Meowth
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
Ээээ... Зачем сближать то, что будет от меня (точнее моих ушей) на расстоянии 1.5 - 2 метра? Не уж то "не смешаются" ?
Сообщение от GlaZZZ Посмотреть сообщение
Качество материала оставляет желать лучшего. Да и без фрезера дохлый номер выйдет. Не стамеской же? Мне проще из фанеры накладки сделать, заодно с грилями совмещу.
Старый 16.12.2012, 15:20   #10 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сделай колонки в стиле Эстрада-классик. Колонки абсолютно квадратные, правильно Юрий сказал, надо приблизить излучатели. Объем можно изменить размером боковины. Мне чем то это все напоминает 10МАС-1. У готовой колонки, закругляешь углы и грани, покрываешь лаком и оклеиваешь самоклейкой, желательно черной, под кожу. На углы делаешь защитные уголки, как у старых фибровых чемоданов. Впереди декоративная сетка на липучках, с твоей надписью посередине ...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
