Старый 16.12.2012, 02:06   #1 (permalink)
Adi
По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 не работает баланс
При вращении ручки баланса, у одного из каналаов не меняется уровень громкости, хотя громкость должна уменьшаться. В чем может быть причина?
Adi вне форума   Ответить с цитированием
В похожих темах обычно много интересных советов
Не работает усилитель от "Радиотехника S70"
Усилитель "Радиотехника У-7101"
Старый 16.12.2012, 07:19   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 33
Измерения делал какие? Во всем может быть причина
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 10:06   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Adi Посмотреть сообщение
В переменном резисторе регулятора баланса...
Старый 17.12.2012, 00:23   #4 (permalink)
Adi
Сразу уточню. Схема предусилителя постороена на одной микросхеме 157уд2.
Произвел замеры сопротивления на переменном резисторе баланса номиналом 100кОм.
Значения сопротивления при нейтральном положении на контактах: 1-3= 57кОм, 1-2= 54кОм, 2-3= 3кОм.
Значения сопротивления при максимально левом положении на контактах: 1-3= 3кОм, 1-2= 0Ом, 2-3= 3кОм.
Значения сопротивления при максимальном правом положении на контактах: 1-3= 62кОм, 1-2= 61кОм, 2-3= 1кОм.
Как-то нехочется думать на неисправный переменный резистор - это сейчас дефицит. Может окольные элементы неисправны.
Старый 17.12.2012, 07:46   #5 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Для проверки достаточно отключить резистор баланса, громкость приблизительно должна быть одинаковая в каналах. При этом регулировать её можно в каждом канале резисторами R24, R25.
Старый 17.12.2012, 22:32   #6 (permalink)
Adi
Резистор баланса отключил, звук примерно одинаковый. За одно проверил сам резистор баланса
Значения сопротивления при нейтральном положении на контактах: 1-3= 112кОм, 1-2= 55кОм, 2-3= 56кОм.
Значения сопротивления при максимально левом положении на контактах: 1-3= 112кОм, 1-2= 0Ом, 2-3= 112кОм.
Значения сопротивления при максимальном правом положении на контактах: 1-3= 112кОм, 1-2= 112кОм, 2-3= 0кОм.
Т.е. получается, переменный резистор баланса исправен. Тогда, что же не работает?
Старый 20.12.2012, 12:36   #7 (permalink)
Adi
Усилитель направил. Причина была в неисправных резисторах: подстроечном R25 (не было контакта ползунка с резистивной площадкой) и переменном R28 (несмотря на то, что его измеряемые параметры были в норме).
Светлане за советы спасибо !
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
