16.12.2012, 01:54 | #35 (permalink) |
блин вот усилок попался и нигде в инете немогу найти Такой хз че делать
16.12.2012, 17:49 | #36 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
самый простой вариант переделать на тда 1558 или 1557. это если в машину будешь ставить а если домой . то лучше в этом корпусе собрать (самое простое тда 1558) а если по сложнее и получше то тда 2030 или 2050. радиаторы на корпусе вытянут любые из этих микросхем.
а так ваш усилитель не представляет особой ценности так как его мощность всего 10 ватт на канал. |
16.12.2012, 18:08 | #37 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Работает отлично, сам собирал. И плата не такая уж и сложная по схеме Линкора |
16.12.2012, 19:27 | #38 (permalink) |
мне надо создать мощний усилитель для авто подскажите кокой лутше и киньте Схему! если можно попроще (схему) !
если можно то ише (и список что мне надо купить для него) Буду оч благодарен! |
16.12.2012, 19:46 | #39 (permalink) |
начните с начало с этого, http://www.tehnari.ru/192103-post13.html самый простой усилитель с максимальной мощностью по 20 ватт на канал. а если нужно мощнее то собирайте на тда 1562. и будет вам усилитель на 60-70 ватт
а если и этот слабый, то в вашем случае лучше купить уже готовый на нужную мощность. |
16.12.2012, 20:13 | #40 (permalink) |
я уже етот складал а по етой схеме можно скласть на тда 1562 (все по тойже схеме подключать тока 1562?
