15.12.2012, 10:09 | #11 (permalink) |
Колонки применялись в аппарате " Ростов-Дон-101 ". И зачем гадать как правильно провода распаять ? Скачиваешь схему на сей аппарат и всего то делов . Ростов-Дон-101 » Fixmag.ru - весь спектр сервисной документации по ремонту электронной техники |
15.12.2012, 10:09 | |
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы Фильтр НЧ Фильтр |
17.12.2012, 00:18 | #14 (permalink) |
Отличия есть
Низкочастотный динамик 20ГДН-1, больше известный как 6ГД-6 производства ПО "Вега" г. Бердск. Можно сказать, что он предшественник 10ГД-34. Динамик предназначался для установки в закрытые или фазоинверсные выносные АС второй группы сложности. Достаточно высоко ценится некоторыми любителями. В своё время был очень популярным низкочастотником, для создания домашних малогабаритных АС. Был меньше распространён чем 10ГД-34. Очень скоро станет раритетом! Магнит ферритовый, М22РА220 размером К85х35х15 мм. Диаметр керна 24,9 мм. Керн диаметром 24,9 мм. Верхний фланец с отверстием 27,2 мм. Высота воздушного зазора 7 мм, его радиальная ширина 1,15 мм, индукция в зазоре 0,95 Тл. ЗК намотана проводом ПЭТВ-1 диаметром 0,2 мм. Высота намотки 8,8 мм, витков в первом слое 37, во втором 36. Омическое сопротивление 3,5 Ом. Каркас ЗК из бумаги К-120Н, его высота 20,5 мм. Внутренний диаметр ЗК 25,4 мм, внешний вместе с намоткой 26,5 мм. Некоторый минус конструкции - тонкий пылезащитный колпачёк. Низкочастотный динамик 10ГД-34 (25ГДН-1) производства ПО "Радиотехника" г. Рига Динамик предназначался для установки в закрытые или фазоинверсные выносные АС второй группы сложности. Стоял во всех модификациях "S-30", в 6АС-2 и другой акустике. Был широкораспространён. Достаточно высоко ценится любителями, очень скоро станет раритетом! Магнит ферритовый. Диаметр керна 25 мм. Имеет две разновидности: одна с "обычными" плоскими клеммниками из текстолита, вторая, как на фото - с резиновым изолятором и лепестком для подпайки.. Для справки привожу данные по измерениям некоторых параметров Тиля-Смолла одного 10ГД-34: Fs=67,5 Гц; Qa=5,97; Qe=0,459; Qt=0,43; Эффективный рабочий диапазон частот 63 - 5000 Гц ; Неравномерность частотной характеристики не более 12 дБ ; Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 84 дБ ; Номинальное электрическое сопротивление 4 и 8 Ом ; Частота основного резонанса 80 Гц ; Предельная шумовая мощность 25 вт ; Предельная кратковременная мощность 30 вт; Полная добротность 0,45+-0,1; Эквивалентный обьём 11 л; |
