Автоусилитель к домашней акустике
nitros_serg
25 Ноя 2012
добрый день нужна помощь у меня есть усь от авто полностью рабочий и две старые колонки от центра и хотелось бы это всё оживить неподскажете как запитать усь от 220в чтоб все было хорошо и не шумело лишний раз
Найти 12 V с хорошим током в зависимости от мощности и все.. А 220 в 12 это без проблем... см Блоки питания..
а можно транс как не будь замутить к этой схеме то есть старый транс на 14в круглый такой
Можно, если он по току подойдёт. А напруга 14 в, самое то! После транса диодный мост и стабилизатор напряжения на 12 в.
а конденсаторы нада какие ни будь ставить надо на входу в усь то уменя конденсанор есть он на 12в 20000фарад есле его поставю то не сгорит и не бедет или меня мучать что при большой нагрузке он будет тухнуть
Еще лутьше будет...наоборот он в помощь.. Только полярность не перепутайте..
А вообще можно фото и кр. характеристику..
Ну как я понял то вот типа такого... Только емкость - не 20 000 Фарада......А правильно будет 20 000 мкФ...
    17 KB · Просмотры: 2,039
За топикстартера отвечать не надо, пусть сам умнеет. И 2 фарады это не 20 тыс мкф, а на много больше- судя с вашего фото.
в качестве блока питания можно использовать три блока питания от компа соединённых последовательно 5в вводами. будет какраз нужная сила тока
1 фарад это 1000000 мкФ... Написанно 2,0 фарад.. Вот и считайте...
Ух ты... а топикстартер про нас уже и забыл. А мы тут изголяемся в знаниях.Я тихонько фигею. пойду приму релаксацию
