11.12.2014, 12:37 | #11 (permalink) |
11.12.2014, 12:37 | |
Очень полезно сначала ознакомиться с похожими темами Как из центра SONY RX70 сделать усилитель? Sony переименовала Sony Ericsson в Sony Mobile Communications Усилитель для S-90 и 2 колонок от Sony и сабвуфера Кто-нибудь знает усилитель SONY TA 343? Усилитель для колонок Sony |
12.12.2014, 09:13 | #14 (permalink) | |
http://radio-hobby.org/uploads/datas...c1/2sc1060.pdf http://radio-hobby.org/uploads/datas...bd90/bd905.pdf Можно вообще поставить пару КТ818/КТ819 или КТ854/КТ855 и, если на усилитель на прицепить табличку о том, что там стоят совковые транзисторы, то я сомневаюсь, что на слух кто-либо определит замену транзисторов. |
13.12.2014, 17:38 | #15 (permalink) |
беда не приходит одна:
кроме выходных транзисторов, сгорели: Q306 - маркировка A706 Q311 - маркировка A678 Q553 - маркировка A578 ищу замену... |
13.12.2014, 18:11 | #17 (permalink) |
предполагаю так, нормально?
Q306 - маркировка A706 - 2SA706 - аналог 2SA1020 Q311 - маркировка A678 - 2SA678 - аналог КТ3107 Q553 - маркировка A578 - 2SA678 - аналог 2SA1015 это что нашел по запасам, чтоб не бежать в магаз... |
13.12.2014, 19:14 | #18 (permalink) |
В общем поменял транзисторы на аналоги как в посте выше.
Все поет на слух нормально, но один канал настраивается по методике приведенной во вложении, а второй канал не регулируется, какие то еденицы милливольт... Есть мысли? |
13.12.2014, 22:01 | #19 (permalink) |
накосячил при запайке Q311, исправил - ток покоя по методике настроил.
все снова запело, дал помеху по входу, снова погорели оконечные транзисторы и предохранители в том канале который ремонтирую. Такое может быть при сильном разбросе параметров транзисторов нижнего и верхнего плеча Q305 - Q306 ? |
13.12.2014, 22:45 | #20 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
при сильном разбросе - будет один из транзисторов греться ощутимо, и, при перегреве сгорит что само собой разумеется. Но это не секунда по времени.
«Sound. Vision. Soul» © |
