13.11.2012, 17:51 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
13.11.2012, 17:51 | |
Рекомендую не терять времени, а ознакомиться с похожими топиками Гудит МФУ Xerox workcentre PE114e Гудит сухожаровой шкаф Гудит трансформатор Жёсткий диск гудит, но на компьютере никак не открывается Гудит в системнике Гудит колонка |
13.11.2012, 18:06 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
да нормальная в них проводка. если менять то только на медные провода лучше всего старые советские , так как сейчас в медные провода даже сталь замешивают. как у чела на сабе провод магнитом притягивался)
я на своих S-90 ничего не менял только усилил соединения конденсаторов в фильтре штатно они соединялись тонкими проволочкам. и заменил клемник на пружинный быстро зажимной так как штатный не способен принять провод большОго сечения. а вот для подключения ас к к усилителю лучше взять провод 2.5 квадрата (у меня 4 квадрата) если денег мало то только усильте соединение конденсаторов в фильтре и будет нормально. так как усилитель у вас мощный. |
13.11.2012, 18:33 | #15 (permalink) |
МБГО? Навряд ли
13.11.2012, 19:21 | #18 (permalink) |
ну раз по динамикам сопротивление совпадает и колонки были на пломбах, то собирай назад, динамики можно посадить на тонкий слой герметика.
13.11.2012, 19:42 | #19 (permalink) |
у меня такая мысль и была .Да там кондеры подсохли на плате перегрузки .В данный момент пытаюсь разобрать Одиссей ,чтобы поменять все электролиты . Сложный опарат , по сравнению с Орбитой ум002с.
13.11.2012, 20:02 | #20 (permalink) |
аппарат сложный но стоящий.
