12.11.2012, 23:06 | #1 (permalink) |
дигидрогенамонооксид
"Радиотехника S70"
12.11.2012, 23:06 | |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут Усилитель Радиотехника У 101 проблема с УНЧ -50-8 Радиотехника УКУ-020-стерео Радиотехника У-7101 Усилитель Радиотехника У-101 Усилитель Радиотехника У -101 |
13.11.2012, 07:59 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
S70 - это активная акустика, в отличии от S90, которым нужен хороший усилитель. Важное отличие S70 от остальной акустики - это встроенная ЭМОС.
Ну а по звучанию...как говорится, на вкус и цвет...у мня есть и та и та, правда переделанные папой ещё когда я в школе училась, большой разницы я не слышу, правда я не аудиофил и на направление проводов внимание не обращаю... |
13.11.2012, 12:42 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
у меня тоже есть и те и те, но эмос исправен только одной колонке, так вот с исправным эмосом по нч звук значительно насыщеннее исправная s-70 по нч обыгрывает S-90 меньше гудит, бас сильный и хлёсткий. у S-70 с неисправным эмос слегка выпирают сч и вч (возможно потому что регуляторы вч и сч приходится отключать вместе с не исправным эмос) нч не сказал бы что становится значительно меньше, просто они тише. но если комната маленькая и нет места хорошего усилителя, и есть желание менять конденсаторы то лучше взять S-70
S-90 же неплохо работают в большой комнате, но им нужен хороший усилитель. хотя и в небольшой комнате они довольно неплохо играют на малой громкости до 15 ватт на ас, дальше у меня начинает всё сыпаться) если будете брать S-70 то требуйте включения и проверки. и конечно же полный комплект проводов. во первых все динамики должны играть чётко без призвуков, на крышке сзади должны стаять пломбы (отсутствие пломб повод снизить цену) регуляторы вч -сч не должны вращаться на 360 и при вращении издавать шуршания. без сигнала ас не должны фонить. ну а дальше смотрите как на обычную ас. проверьте состояние корпуса не разошлась ли по швам и тд. ели усилители не исправны то это -1000-1500 из цены. ( на такой случай советую взять унч с собой тот же тда 1558 подойдёт) при покупке S-90 стоит обратить внимание на завод изготовитель, если это радиотехника, то отлично, если брянский ЗМЗ то придется менять подвесы нч сч и это повод сбросить 1000р, дальше просим продавца открутить решетки нч для проверки пломб если пломбы на месте это отлично значит ас никто не ковырял. желательно взять с собой усилитель для проверки, так как у хозяина ас его может и не быть) подойдет та же тда1558 или аналогичный по мощности унч. работать должны все 3 динамика и также не издавать призвуков. корпус ас осмотреть на примет скотов трещин (обычно по швам). цена s-70 до 3000-3500 в полностью рабочем состоянии без изъянов. цена S-90 брянские до 800-1200р радиотехниковские 1500-3000 ну вроде и все хитрости) удачной покупки. |
