Старый 22.11.2012, 13:41   #31 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от lupatik28 Посмотреть сообщение
а для чего стоят два транса на выходе? фильтр что ль?
Это не трансы а дроссели. Все правильно, они обеспечивают фильтрацию питания.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 15:01   #32 (permalink)
lupatik28
нашел в нашем инет магазе сие чудо - _IRF840 N-êàíàë 500V, 8A (øò)
Подойдут ли они для данного ИБП?
И еще - что такое диоды шоттки?
Есть ли они в комп БП?
lupatik28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 16:13   #33 (permalink)
lupatik28
Короче, пришел мне наборчик мастер кит (преобразователь напряжения 12В - +-45В.
СОбрал я его, подключил - значит, на выходе без нагрузки +-32 В, с нагрузкой уся 7293 - +- где-то 40 В. Но кажется что мощности маловасто... Диоды, которые индицируют напряжение на выходе подмигивают в такт нижним частотам.
Проблемка в следующем - горит индикатор перегруза (красный светодиод) , а так вроде бы нормуль работает.... только пару резюков греются (которые 5ватт).
Ув. DDREDD, подскажите это нормально?
Затем - в наборе вместо 4-х ключей IRF540N (по описанию), были три штуки IRF540Z, а один - IRF540.
Поддскажите, это не столь принципиально?
И есть ли варианты (обходясь малыми жертвами, например заменой диодов шоттки, выжать из него поболее?
Заранее спасибо!
Старый 28.11.2012, 16:15   #34 (permalink)
lupatik28
И еще - посмотрев по схеме подключения этого светодиода (перегрузка) я пришел к выводу, что он вообще не сможет включиться без его свечения
Старый 29.11.2012, 16:54   #35 (permalink)
lupatik28
че-то тишина какая-то непонятная...........
хочу лайку для nm1025, может поделится кто-нить?
Схемка не фонтанчик ,, но работает сволочь!!!!!!!!!
никаких наводок, помех, шумов, довольно прилично
Старый 29.11.2012, 18:15   #36 (permalink)
DDREDD
О каком наборе идет речь?
Заранее спасибо!
Пожалуйста выкладывайте с вопросами схему, печатку по которой делали, фото готового устройства просто не понятно о чем идет речь .
Какая схемка?
Старый 30.11.2012, 17:22   #37 (permalink)
lupatik28
Сори, забыл указать - набор мастер кита NM1025 - преобразователь напряжения с 12 вольт на +- 45 вольт
Старый 30.11.2012, 20:10   #38 (permalink)
DDREDD
Ну вот теперь понятно.
Конденсаторы ещё в цепь питания усилителя добавлены (по 10000мкф в плечо) или используются только те что на плате преобразователя?
у последнего мощность поменьше, по идее не катастрофично, но и не хорошо - желательно все одинаковые. (а может и катастрофично )
Старый 03.12.2012, 10:29   #39 (permalink)
lupatik28
Конденсаторы ставил по 20 000 мкф в плечо (то есть 2 по 10 000 мкф в плечо, но они старенькие, от магнитолы романтика вроде бы, которые с закруткой под винт), питание стало меньше просаживаться.
Но в общем картину сильно не меняет.
А ключи, я так понимаю, лучше купить фсе одинаковые (от греха подальше)?
Какие можно туда поставить самые мощные?
Повесил я на этот БП две тда 7293, запитываю его от двух АКБ от комп ИБП, колонки Sharp 80 W 8 ом, небольшие.... Играет довольно красиво, сравнивал с Вега 50АС. Шарпики прямо на порядок красивее держат вч и сч диапазон, более четко все прорисовывается, а вот Вега как-то замыленно все..
Старый 03.12.2012, 10:39   #40 (permalink)
lupatik28
и еше:
Хочу данный девайс запитать от импульсного БП 12 вольт 10А.
Достаточно ли будет (как я понимаю 12 вольт * 10А = 120 ватт)?
Просто на выходе у этого преобразователя получается +-35 вольт и как-бы 200 ватт обещают
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
