02.02.2013, 23:07 | #82 (permalink) |
Проблема найдена... Провод, идущий от регулятора громкости держался на одной жилке. И во время манипуляций был незаметно оборван и находился вплотную с контактом. И во время выискивания сигнала по неработающему каналу был обнаружен данный обрыв.
Всем спасибо за помощь в поиске неисправности |
12.03.2013, 20:55 | #84 (permalink) |
вообщем я уже незнаю куда копать,начал от без исходности менять детали местами с правого канала в левый,но это всё довольно нудно и муторно(пока результатов нуль.как хрипел один канал так и хрипит(
30.08.2013, 16:57 | #85 (permalink) |
Имеется Бриг-001. Левый канал не работал, были заменены КТ-808A, звук появился. Но на левом канале идёт хрип, с предусилителя поменял провода на темброблок, стал хрипет правый канал. Менял на предусилителе местами все детали с одного канала на другой, результат тот же. Кондёры все заменены. Ток покоя отстроен. Куда копать?
30.08.2013, 22:58 | #86 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Если менял местами все детали, то проблема либо в плате преда, где-то дорожка оборвана, либо провод от преда к ум кида-то контачет! Но я сомневаюсь, что в преде менялись местами все детали! А проблема может быть элементарной, в неисправности какого-то резистора,например, который визуально может бить нориальным, а в итоге либо изменить свой номинал, или вообще быть в обрыве! Мультиметр тебе в помощь, а менять детали местами, не выход!
31.08.2013, 11:40 | #88 (permalink) | |
31.08.2013, 11:56 | #89 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
У тебя до темброблока по ходу пьесы диверсия. Попробуй выпалить сменой сигнальных проводов с преда на темброблок. Если произойдет смена дохлого канала-за пред с весельем
31.08.2013, 17:05 | #90 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
