10.11.2012, 20:11 | #11 (permalink) |
deleted
А колонки местами менял? Brig.rar |
10.11.2012, 20:11 | |
Иногда для успешного решения проблемы стоит лишь обратить внимание на схожие топики Можно ли у TDA1558Q задействовать только один канал? Две колонки на один канал Прошу помощи спецов Прошу вашей помощи Хрипит один канал усилителя |
10.11.2012, 21:13 | #12 (permalink) |
deleted
Светлана схему скинула.
Проверь VT13, VT14 и четыре диода возле них. Эти транзисторы являются защитой от короткого замыкания на выходе. При правильной работе они не влияют на звук. Но если ток выходных каскадов начинает превышать некоторое значение, они его ограничивают. И проверь не подгорели ли резисторы R77, R78. |
11.11.2012, 01:04 | #14 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Возможен обрыв какого нибудь резистора. На них, как правило, мало кто обращает внимание. Проверь ещё раз правильность впайки транзисторов. Пайку саму проверь. Нет ли где холодной.
12.11.2012, 03:17 | #15 (permalink) |
проверил vт13,vт14 они рабочие.диоды vd5,vd6,vd9,vd10,vd13,vd14 тоже рабочие.Резизторы R77,R78 не подгоревшие.Контакты ещё раз пропаял и сравнил правельность подсоядинения выходников с рабочим каналом,всё верно.Замерил сопротивление R77,R78 показывает 01.1 ом.
12.11.2012, 10:00 | #16 (permalink) |
deleted
Проверь ток покоя. Плюс подключи через амперметр. Только все переключения делай при отключенном питании чтоб не пошло однополярное напряжение на усилок. Можешь сравнит с током покоя рабочего канала.
12.11.2012, 21:58 | #20 (permalink) |
Просто Светлана
Отпаиваете провод плюса питания от усилителя, один (плюсовой) шнур мультиметра подключаете к этому проводу, другой шнур - к контактной площадке, откуда отпаяли его. На мультиметре устанавливаете режим измерения постоянного тока и включаете питание усилителя...
