10.11.2012, 07:43 | #11 (permalink) |
10.11.2012, 07:43 | |
Что то похожее уже обсуждалось на нашем форуме, прочтите Помогите с усилителем Ребята, помогите с колонками, не знаю как подключить две платы Помогите с усилителем |
12.11.2012, 21:03 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
30 ватт это паспортная (шумовая мощность) это та мощность при которой колонка будет играть долгое время не получая механических и термических повреждений.
в данных колонках S-30 установлен индикатор перегрузки, при использовании колонок допускается его засвечивание в течении 1-2 сек раз в 5-10сек. категорически запрещается использовать ас при постоянно горящем индикаторе перегрузки. 10 вт это из номинальная мощность при подаче которой будет самый лучший звук с наименьшими искажениями.(номинальная мощность указвыается в маркировке колонок например на S-30 написано 10АС-222 расшифровывается как акустическая система номинальной мощностью 10 вт второго класса сложности.) с этими колонками можно использовать хоть 1000вт усилитель, НО главное соблюдать то что написано выше. Последний раз редактировалось оборотень; 12.11.2012 в 21:09 |
04.12.2012, 00:34 | #14 (permalink) | |
соберу не собираемое :)
27.02.2014, 20:30 | #15 (permalink) |
Вот такой вопрос, мне отдали колонку с усилителем внутри при подключении к сети питания гудит (оба канала). Наблюдается залягания динамиков, при разборке колонки я заметил что транзистор правого канала сгорел получается что усилок замкнул вот такая беда. ЧТО ДЕЛАТЬ???
27.02.2014, 22:56 | #17 (permalink) |
сельский радиомастер
Судя по фото там скорее всего ТДА2003. Поменять, ибо стоит недорого, да и гореть по сути там больше нечему. Прозвони динамик еще на отсутствие КЗ и трансформатор померь на подходящее напряжение. Должно быть вольт 12 примерно (если ТДА2003 стоит).
27.02.2014, 23:21 | #20 (permalink) |
d(-_-)b
Бывает что в китайских колонках подключают к 1 МС одноканальной 2 динамика. Экономия
