03.11.2012, 12:27 | #1 (permalink) |
MF1 - TDA 7294
Как ни странно на выходе напряжение 26 вольт и поет музыку, с помехами хрипениями и прочими свистунами. Куда смотреть что переделывать? Вот post 22 http://www.tehnari.ru/501270-post22.html Номиналы точно совпадают. С картинкой во вложении. Или это мертвый усь? |
03.11.2012, 12:27 | |
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее Как запитать TDA-7294? Вопросы по TDA 7294 Питание для 7294 ТДА 7294 Нет звука на УНЧ 7294 |
03.11.2012, 12:55 | #4 (permalink) |
Профессионал
Вот invert_7293-4.zip 100% живой!
03.11.2012, 14:29 | #5 (permalink) |
Монтаж более менее сносный.
Какое то из комплектующих не работало. Все конденсаторы заменил. Запел. Шумы легкие есть но при музыке не слышны. Большая проблема, почему усиливает как то несерьезно. В чем сейчаз может быть проблема? Заодно расскажите как кто с шумами наводками борется. Провода экранированные, корпус занулен, а все равно зараза где то лезет. |
03.11.2012, 14:55 | #6 (permalink) |
Так ребята, один усилок 7294 запел.
Еще тогда 1 оживить и вот усилитель готов. Как можно ограничить мощь усилителя, колонки то ватт по 10 у меня. И как правильно их подцепить там ведь еще пищалка есть и сопротивление колонки 3,8 Ом (вместе с пищалкой - там единый выход). или это не суть важно? Так бубуцкалки надо обрезать колоночки не справятся. |
03.11.2012, 15:12 | #8 (permalink) | |
Профессионал
03.11.2012, 17:21 | #10 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
