02.11.2012, 08:56 | #11 (permalink) |
начинающий
02.11.2012, 08:56 | |
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать Как соединить два компьютера через USB? Как соединить два видеофайла? Как соединить два компьютера? |
02.11.2012, 14:31 | #12 (permalink) |
Схему соединения земли практически не рассмотреть, но:
1. Плата на 4 тда-шки с общей земелькой для всех каналов? Лучше бы "да", иначе - земельная "петля" расходится от входных разъемов через РГ на платы умзч и сходится на общей "мекке" в БП. + зачем тебе еще одна петля через резистор от "мекки" к входным разъемам? На корпус сади только землю с входных разъемов. Все остальное с корпуса долой... 2. (добавлю) не видно откуда берется сигнал для фнч и как туда подается сигнальная земля? Последний раз редактировалось Dr.Format_C; 02.11.2012 в 14:40 |
02.11.2012, 15:17 | #13 (permalink) | |
02.11.2012, 15:40 | #15 (permalink) |
Запутался совсем не могу понять как это всё соединить.Может кто подробно расскажет как? Или проще подать просто входящий сигнал на микры питание отдельно на тда 7294 и отдельно на тда2050 земли не соединять и выход плюс и минус взять с печатки и подавать на выход с каждой микры отдельным проводом
02.11.2012, 16:16 | #17 (permalink) |
Лучше сначала теорию прочитать здесь пост №3
Опять же не вижу ответа на важный вопрос: плата для сателитов с общей землей для всех каналов? Сделал несколько плат? Обычно в усилителе с общим БП делается плата с обединением земель на одной плате для нескольких каналов. Как пример - твой: БП с тремя мостами и фильтрами: 1. для саба, 2. для сателитов, 3. для ФНЧ. Смотри схему соединения для стерео по приведенной ссылке. Все по той логике делай. Каждому устройству изготавливается свой БП. Это есть.. Земли объединены только на входе. Земли по тракту нигде не расходятся, а потом сходятся...(поэтому плата для всех сателитов должна быть одна и с общей землей!!) Ой! надеюсь понятно |
02.11.2012, 17:04 | #19 (permalink) | |
02.11.2012, 17:17 | #20 (permalink) |
А это и есть пучок петель. Они автоматом становятся антеннами и ловят на себя весь компот, включая новогоднее обращение Президента к народу.
Я бы плату слил в одну с общей землей. ИМХО: это легче, чем доматывать на трансе еще 3 аналогичных обмотки с отводом от середины.. |
