29.10.2012, 19:19 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
при перегрузке линии,дабы *вписаться в норму* повышают напряжение на подстанции,ведь по ГОСТу должно быть 220+-10%В.
Вот и получается что вершины синусоиды попросту выпрямляются и получается,что трансформатор оказывается под постоянным напряжением какое то время,как раз из за этого и *стучит* трансформатор и с этим ничего не поделаешь. можно сделать свой генератор синусоидального напряжения заданной частоты ,но такой подход очень уж расточительный,хотя находит своих поклонников. |
29.10.2012, 20:16 | #25 (permalink) |
начинающий
04.11.2012, 12:56 | #27 (permalink) |
кто ни будь есть на сайте .И вот снял я с него все что было на нем намотано , и ужаснулся ,проволока намотана крива как- будто в ручную , а транс заводской намотан .Не ужели в 90 года так плоха делали
04.11.2012, 20:40 | #29 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Пару раз встречал гудение в торах. Сделать практически ничего не возможно, тем более с Вашим. Можно конечно попробовать проварить в парафине, но очень долго и не вынимать его из сильно жидкого парафина, дать ему немного остыть вместе с расплавом. Гудеть могут как неплотные витки так и лента сердечника. Некоторые торы делают из распиленных и отшлифованных половинок сердечника. В этом случае виновано увеличение зазора между половинками сердечника и сделать что либо в этом случае очень трудно. Разве что, поставить импульсный блок питания от подходящего девайса.
