24.10.2012, 17:46 | #31 (permalink) |
просто этот усь в основном будет стоять около телика и работать на колонки для телика а если потом соберу саб на 75гдн то саб и усь перекачуют в комнату |
26.10.2012, 20:42 | #35 (permalink) |
хорошо
кстати на питание будет по 10000мкф в плечё и по твоему совету хочу прям на ноги микры подпоять по 4700мкф если они не большие |
26.10.2012, 20:55 | #39 (permalink) |
кстати я подумываю сделать стрелочный индикатор уровня сигнала
можете дать схему но чтобы стрелка прыгала динамично и быстро а не плавно п.с. знаю что в инете схем полно но их столько много что я не могу определится |
26.10.2012, 20:56 | #40 (permalink) |
deleted
Радиатор классный. Пару таких радиаторов, по одному на канал, и из них можно сделать боковые стенки, смотрится абалденно.
Вопрос о разделении земель спорный. Кроме личных выссказываний об улучшении звука (причем это улучшение слышат только особо избранные) никакими измерениями это не подтверждается. Накопительные емкости БП также нет смысла лепить на ПП усилителя. На ПП достаточно 500-1000 мкФ и нормальные провода к БП. RC-цепочки на выходе усилителя ухудшают его параметры. Если усилок не возбуждается - лучше их не ставить. Цобель никогда не занимался подавлением самовозбуждения УМЗЧ. Он занимался согласованием сопротивления источника сигнала с сопротивлением нагрузки. Основная часть его работ в этом вопросе была посвящена вовсе не усилителям, а электростанциям (источник сигнала) и электросетям (нагрузка). При этом цепи Цобеля никогда не лепились от балды, а имели строгий расчет под конкретные цепи. |
