Старый 18.10.2012, 00:25   #1 (permalink)
B0SS
Cool TDA 1562Q, пойдёт ли сабвуфер?
У меня есть идея поставить сабвуфер.
Hyundai H-CSP122
Если поставить его нормально будет ?, будет ли справятся усилитель ?, хотя бы чтобы диффузор ходил на 2-3 см ? И был хороший и вполне громкий звук, для открытой местности, и чтобы было хорошо слышно, в 5 метрах от него ? хотя бы 3 ?, Саб планируется устанавливать в короб , и будет он находится в коляске , Мотоцикла Урал =).
Общие характеристики Тип сабвуфер .
размер30 см (12 дюйм.).
Количество полос1 Мощность300 Вт (номинальная), 600 Вт (максимальная) .
Чувствительность90 дБ .
Диапазон воспроизводимых частот25 - 4000 Гц.
Импеданс4 Ом .
Сабвуфер .
Корпуснет Рекомендуемый корпусзакрытый ящик ДополнительноКлеммывинтовые
НЧ-динамикРазмеры300 мм Материал диффузораполипропилен инжекционного литья с гальваническим покрытием.
Вес магнита1540 г.
B0SS вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена
Для работы в интернете пойдёт?
TDA 1562Q - нужна консультация
Сабвуфер
Сабвуфер
Сабвуфер
Пойдёт?
Старый 18.10.2012, 00:34   #2 (permalink)
asco
на моцик мощнее усилок рискованно ставить, так что ваша правда
Старый 18.10.2012, 00:45   #3 (permalink)
B0SS
Вот мне и интересно, TDA 1562Q подойдёт к этому сабу ?,
Или всё же мне надо другой динамик искать =),
Я ищу динамик нормальный к усилку.
Старый 18.10.2012, 00:47   #4 (permalink)
asco
ищите по проще с хорошей чувствительностью
Старый 18.10.2012, 00:47   #5 (permalink)
B0SS
Просто вдруг он будет тяжёлый для него ?
И из за этого звук будет тихий ... или всё же громкость будет такая же как и на колонкам от центра ?
Старый 18.10.2012, 00:52   #6 (permalink)
B0SS
Значит реакция будет такая же если у меня есть колонки с такой же чувствительностью ? то значит они будут одинаково работать и иметь одинаковый ход ?
Старый 18.10.2012, 00:59   #7 (permalink)
asco
Сообщение от B0SS Посмотреть сообщение
не надо смотреть на рабочий ход, надо смотреть на мощность динамика, хотите громко, берите меньше мощность, будет громко, чувствительность ещё раз говорю, имеет ключевую роль в вашем случае
Старый 18.10.2012, 01:06   #8 (permalink)
B0SS
Ясно спасибо за ответы.
Старый 18.10.2012, 20:43   #9 (permalink)
B0SS
Поискал подумал и решил. этот норма будет ?
Динамик НЧ Visaton WS 20 E/4
Максимальная мощность, Вт: 120; Диаметр, мм: 200; Полная добротность: 1.14; Полоса пропускания, Гц: 40-7000; Эквивалентный объем, VAS: 39; Резонансная частота, Гц: 47; Мощность, Вт: 80; Сопротивление, Ом: 4.
Старый 23.10.2012, 21:57   #10 (permalink)
B0SS
Народ, помогите кто знает, у меня место в багажнике ограничено, всего ,35 Высота,
ширина 40, длина максимум 25... а допустим хочу 30 см динамик ставить это реально чтобы ещё и звук был нормальный... ?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
