20.10.2012, 11:37 | #11 (permalink) |
deleted
После смены каждой пары проводить прослушивание. Таким образом удастся найти нерабочий конденсатор, если такой есть, либо исключить конденсаторы из подозрения. |
20.10.2012, 11:37 | |
Моя рекомендация - обратите внимание на похожие темы Нужны схемы усилителей на TDA2005 и TDA2030AL Печатная плата для TDA2005 |
20.10.2012, 11:45 | #12 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Уважаемый timchag! Настоятельно рекомендую прочесть Как вставить картинки в свой пост
20.10.2012, 12:03 | #13 (permalink) |
deleted
При проверке необходимо исключить влияние источника сигнала. Для этого входы соединить вместе и сигнал на них подавать только с одного канала.
20.10.2012, 18:17 | #14 (permalink) |
Я пред всеми извиняюсь - проблема оказалась в том, то в R5 вместо 1,2 КОм поставил 33 Ом. Заменил - теперь всё работает. В следующий раз надо будет мне внимательней проверять монтаж деталек.
