09.10.2012, 21:42 | #1 (permalink) |
Усилитель на TDA2005
Какие номиналы у резисторов? Можно ли питать схему от компьютерного БП 12v? |
09.10.2012, 21:42 | |
Моя рекомендация - обратите внимание на похожие темы Нужны схемы усилителей на TDA2005 и TDA2030AL Печатная плата для TDA2005 |
09.10.2012, 21:54 | #3 (permalink) |
Просто Светлана
Номиналы подписаны на схеме. Буква "к" означает килоомы. Номинал без буквы "к" - омы. Также буква "к" в середине числа служит запятой, то есть 1к2 - 1,2 кОм.
Питать от компьютерного блока можно. |
09.10.2012, 22:51 | #5 (permalink) | |
Большое спасибо! |
19.10.2012, 17:11 | #6 (permalink) |
Выкладываю небольшой ворклог. Ну, первым делом, вытравил плату (методом ЛУТ), ну, и впаял детали. Опять же, возникли вопросы:
1)На незалуженной плате можно заметить, что дорожки получились "сетчатые" - из-за того, что при печати получилась сильно пикселизированная картинка; в одном месте дорожка дорожка была исправлена замазкой - там вытравилось ровно. Там, где вытравилось ровно - припой лёг ровно, там, где нет - припой ложился неравномерно, плохо прилипал к дорожкам. Есть ли какая-нибудь хитрость, чтобы залудить такие дорожки? 2)Чем смывать канифоль? Со спиртом не оттирается, хотя, по идее, должно. 3)Не работает один из каналов (обведен красным на фотографии). Пайку всю проверил, все нормально, нигде замыканий вроде нету. В какую сторону "копать"? http://cs323324.userapi.com/v3233249...wr-hIYN2e0.jpg http://cs323324.userapi.com/v3233249...Zo2F8w-MB8.jpg http://cs323324.userapi.com/v3233249...CuKoAnvt7c.jpg http://cs323324.userapi.com/v3233249...HJxgntAolg.jpg http://cs323324.userapi.com/v3233249...nLkqRbOvgU.jpg P.S. Другой канал отлично работает P.P.S. Очень извиняюсь за такой способ выкладывания картинок, временно нет почти никакого софта на компе, а через пейнт не получается корректно уменьшить вес фотографий - получаются или слишком тяжелые файлы, либо с ужасным качеством. Как по нормальному вставлять картинки - знаю. P.P.S. Извиняюсь за кривую пайку - первый раз делал плату) |
19.10.2012, 18:04 | #7 (permalink) |
deleted
Прозвони дорожки на обрывы. Можно сверху всех плохих дорожек наложить и припаять провод.
Канифоль отлично смывается ацетоном. Последний раз редактировалось Azziop; 19.10.2012 в 18:11 |
20.10.2012, 01:14 | #9 (permalink) |
http://cs323324.userapi.com/v3233249...RB-yKOQxWU.jpg
http://cs323324.userapi.com/v3233249...2FcGmN8cHo.jpg http://cs323324.userapi.com/v3233249...4A7CBgE4Rk.jpg http://cs323324.userapi.com/v3233249...YrEwwRolUw.jpg Провода припаял, там где микросхема - заменил дорожки на провода, чтобы уж точно не замыкало. Теперь в не работающем ранее канале появился звук, без помех, но гораздо тише, чем в другом канале. Проверил мультиметром дорожки - нигде нет замыканий, все дорожки целые. Куда копать дальше? P.S. Колонки рабочие - Радиотехника С-30. P.P.S. Во вложениях оставил печатку, по которой делал - срисовывал со схемы из 1-го поста, только немного видоизменил. |
20.10.2012, 08:58 | #10 (permalink) |
