07.10.2012, 16:57 | #1 (permalink) |
Помогите с усилителем на TA7769P
Подскажите, что куда подключать. |
07.10.2012, 16:57 | |
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам Усилитель на микросхеме TA7769P Помогите с усилителем Помогите с усилителем Помогите с усилителем Помогите с усилителем |
07.10.2012, 17:19 | #2 (permalink) |
Подключаете к усилителю источник питания, акустические системы, источник сигнала и наслаждаетесь звуком... если сможете наслаждаться звуком с десятью процентами нелинейных искажений при мощности 1 Вт.
07.10.2012, 19:33 | #5 (permalink) |
TA7769P datasheet pdf datenblatt - Toshiba Semiconductor - TA7769P ::: ALLDATASHEET :::
Жмите ссылку рядом с Download, будет PDF документ со справочной информацией на микросхему - описание, параметры, типовая схема включения. По схеме можно разобраться с платой, на которой установлена микросхема или собрать усилитель самостоятельно на основе этой микросхемы. |
07.10.2012, 20:37 | #8 (permalink) |
пашмэн, не понятно, Вы хотите имеющуюся у Вас плату подключить или сделать усилитель самостоятельно? Если второе, читайте эту тему, там есть ссылки на описание аналогичных микросхем и печатная плата под них. Схема и печатная плата, это практически все что нужно для постройки усилителя. А для подключения готовой платы от магнитолы нужна только типовая схема, по ней нетрудно разобраться, где к плате подключается питание, динамики и где у нее входы.
12.10.2012, 12:01 | #10 (permalink) |
но не очень. Что то не работает
