Старый 29.09.2012, 01:03   #1 (permalink)
ninja83
По умолчанию Соединение двух аудио кабелей на одни колонки
Доброго времени суток уважаемые любители и профессионалы!
Имеется ПК и ТВ, от них идут соответственно 2 аудио провода с разъемами 3,5мм джек. Колонки одни со входом 3,5.
Если подключить вместе через разветвитель оба кабеля, то начинается либо фон, либо потеря звука, видимо из за потери сопротивления.
Перетыкать туда-сюда уже нет сил. Купил тумблер. Хочу переключать хотя бы. Нужно как то подключить это все.
Тумблер ТУМБЛЕР 250/3 MTS-1 3 КОНТАКТА ? Электронные компоненты и радиодетали в Перми . Можно ли с помощью этого что то сделать? Или тумблер не такой...
Ума не приложу...
Быть может есть какие то специальные "штуки" для этих целей чтобы не страдать?
Спасибо за ответы!
ninja83 вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы скорее всего могут помочь вам в решении проблемы
Соединение двух усилителей
Соединение двух ПК на расстояние до 100 метров
Старый 29.09.2012, 01:18   #2 (permalink)
asco
тублер нужен двухполюсной, можно ещё спаять суммматор, чтобы не взаимное сопротивление не влияло на сигналы ( 6 резистров схемка)
Старый 29.09.2012, 01:37   #3 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили 131 раз(а) в 28 сообщениях
Сань, а как насчет предварителя на каком нибудь ОУ? (в своих интересах вопрос)
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 01:43   #4 (permalink)
ninja83
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
а эти сумматоры не продаются?
Старый 29.09.2012, 01:50   #5 (permalink)
WOLF Project
Сообщение от ninja83 Посмотреть сообщение
наверное продаются, просто это настолько простая вещица что собрать можно даже на куске картонки
Старый 29.09.2012, 01:55   #6 (permalink)
ninja83
Ну не для всех так просто. Мои руки даже если вставить в батарею и погнуть - прямыми не станут )))
Сумматор как то называется полностью, чтобы спросить конкретную вещь?
Старый 29.09.2012, 02:55   #7 (permalink)
WOLF Project
вообще такой девайс правильнее назвать коммутатором, который управляет несколькими источниками на одной АС, по простому это переключатель, для этого есть такие штуковины называются Галетные переключатели
Старый 29.09.2012, 09:51   #8 (permalink)
asco
у автора входной сигнал надо коммутировать, либо грамотно смешать, АС тут не при чём
автор, такой штукой пробовали смешать? Усилитель для наушников
Старый 29.09.2012, 12:07   #9 (permalink)
ming
Профессионал
Можете поделиться?
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 14:06   #10 (permalink)
WOLF Project
АС тут не при чём
Сань, понятное дело что АС не при чем, просто автор вроде как хотел чтобы подключены были оба источника, но слушаться будут в разное время, по этому я и предложил галетник
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
