26.09.2012, 21:52 | #25 (permalink) |
в принципе у меня на двух усилителях на каждом по две этих реле и они греются все и температура примерно одинаковая 25-30 градусов по С.
09.12.2013, 13:42 | #29 (permalink) |
Появился вопрос по етому реле. Может ли из-за какого то из двух реле в орбите 50ум002 не работать один канал ни на основной ни на дополнительной акустике?
01.03.2014, 05:24 | #30 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Всем привет! Есть вопрос по реле РЭС-9 - оно с нормально замкнутыми или с нормально разоменутыми контактами ? Я делаю защиту АС по схеме во вложении вот не могу понять к каким выводам подключать колонки - к 3 и 5 (7 и 8) или же 4-5 (6-7)
В описании схемы написано, что через 3-4 с (задержка включения АС) ток идет черз котушку и реле замыкает контакты. Значит я так понял, надо подключать к тем контактам, которые изображены как разомкнутые (4-5, 6-7). Я новичок пока, так что могу ошибаться,вот решил спросить людей поопытнее: правильно ли я подключил реле на печатной плате? Может на плате есть еще какие ошибки? Исправить подключение реле не составит труда, меня бульше пугают ошибки в разводке. (Примечение к печатке: светодиод будет подключен через ограничительный резистор, т.е. для него планируются только монтажные отверстия, сам он на печатке размещен не будет) Спасибо! |
